trazione buona sera ragazzi, l'altra sera ho perso il controllo della macchina in quanto e rimasta accelerata per perdita di segnale supongo. dunque il mio problema e che oltr ad esserne saltati fuori la marmitta e il filtro mi si e leggermente piegato il telaio e l'albero della trazione anteriore. " a si e rotto anche il serbatoio" . Il telaio penso di adrizzarlo ma e al serbatoio le faccio una riparazione momentanea se riesco. La domanda e se stacco l?albero aspettando il nuovo posso ugualmente usare la macchina a trazione posteriore senza rovinare il differenziale anteriore? Per il telaio vi e mai capitato qualcosa del genere ? conviene addrizarlo o comprarlo nuovo per 50 euri? consigliatemi grazie |
Che sfiga... Comunque il telaio raddrizzalo se riesci, percè 50 euro sono sempre 50 euro -Il serbatoio compralo nuovo, su quello non si puo rischiare, se non vuoi che prenda fuoco tutta la macchina:fiu: -Non puoi correre solo con trazione posteriore perchè: 1) non hai niente di tenuta e ogni volta che acceleri ti va in testacoda, 2) il differenziale centrale (se c'è) fa in modo che tutta la potenza vada all'anteriore dove non c'è trazione perchè trova meno resistenza, quindi la macchina sta praticamente ferma -Non c'è problema di rovinare il differenziale, stai tranquillo:fiu: |
Per la cronaca onde evitare disguidi, quello che tu chiami albero in realtà si chiama cardano:wink: edit: aggiungo un'altra cosa. Per favore, riguarda il messaggio prima di pubblicarlo perchè si fa fatica a capire le parole e il senso delle frasi:) |
beh, almeno ti fai dei bei pollici... La mia serpent anteguerra è 2wd posteriore senza differenziale... i primi tempi erano bestemmie ma ora è una gioia guidarla!! Escludi però il differenziale... Beh comunque sia ti consiglio ti riparare il tutto come ha detto mantuaboy ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21. |
