Vecchio 05 febbraio 09, 23:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2008
Arrow Fattore Collettore
Ciao a tutti, volevo sapere cosa cambia in base ad accelerazione e velocità adoperando un collettore corto, medio o lungo. quale è meglio consigliato per una rally game?grazie.
revolvingpit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 11:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
allungando lo scarico si guadagna ai bassi, accorciandolo di guadagnano giri
comunque si è soliti cercare un compromesso cambiando anche il riduttore del carburatore, chiamato erroneamente venturi.
ciaooooooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 13:37   #3 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Perche' erroneamente?
il "riduttore del carburatore" come lo chiami te ha una forma conica per sfruttare quel paradosso idrodinamico studiato da Giovanni Battista Venturi, chiamato appunto EFFETTO VENTURI.
In parole semplici per effetto della pressione in una strozzatura si ha un aumento della velocita' del flusso, senza influire piu' di tanto sulla portata.
Sono decenni che si usa questo concetto per gli impianti di riscaldamento monotubo
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 18:07   #4 (permalink)  Top
aduken prova a pensarci bene, il riduttore che mettiamo sui carburatori è semplicemente un riduttore, il venturi è tutto assieme, dal collettore a oltre lo spillo......
noi non cambiamo il venturi, cambiamo solo la dimensione della sezione di ingresso dell'aria, confermi?
Vecchio 06 febbraio 09, 19:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
scusate se mi intrometto ma non so se hai ragione, dato che in alcuni carburatori è conica solo la prima parte (dove si infila il filtro, per intenderci) e non so se anche la parte più profonda (dove c'è lo spillo fino ad arrivare all'albero motore) fa lo stesso effetto
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 19:58   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
no non confermo perche' senza quella strozzatura non ci sarebbe la miscela dell'aria (che nel centro della strozzatura corre velocissima, oltre i 300 km/h) con la miscela, perche' non ci sarebbe la depressione che la risucchia, quindi niente nebulizzazione e niente motore acceso quindi niente scorrazzate su e giu' per la pista
L'Effetto venturi e' ......asp scendiamo troppo sul tecnico e non ho voglia di scrivere
Leggi qui: Il carburatore dei micromotori: schema generale
Vecchio 06 febbraio 09, 20:50   #7 (permalink)  Top
per una rinfrescatina alla mente....
Effetto Venturi - Wikipedia
Vecchio 07 febbraio 09, 16:31   #8 (permalink)  Top
Wink
Grazie mille
Fattore Monster!: revolvingpit Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 ottobre 08 21:46
Fattore Scala kalian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 17 ottobre 08 00:12
collettore bobcat Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 31 luglio 08 21:31
....il "fattore umano" timone Navimodellismo a Vela 1 12 dicembre 07 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
