Vecchio 15 gennaio 09, 20:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: rieti
Problema Avviamento A Strappo!!!
Salve,
ho una Tunder tiger ssr, con un problema nell'avviamento a strappo.
Quando tiro la cordina per accendere, gira a vuoto, praticamente il perno di metallo che collega l'avviamento con l'albero motore, gira a vuoto.
Ho ricomprato tutto il kit, con perno nuovo, ma il problema persiste.
manuel92 ssb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Molto probabilmente è il cuscinetto unidirezionale, puoi lavarlo con l'alcool (soluzione temporanea) o cambiarlo.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 21:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
penso che è meglio cambiarlo sin da subito
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 22:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: rieti
già lò lavato cn l'alcol,mi hqanno detto se quando havevo l'evato il perno,sera levato pure il cuscinetto,io gli ho detto dino,come posso fà? a sto punto lo cambio
Vecchio 15 gennaio 09, 23:55   #5 (permalink)  Top
candido70
ciao,ho avuto un problema simile al tuo sul mio mta4 nuovo di scatola. tiravo la corda e il motore non girava. ho pulito alberino e cuscinetti unidirezionale (sono 2. uno lo trovi prima della rotella avvolgifilo e l'altro dietro la rotella)con un prodotto tipo svitol.per un po' andava e poi ancora a vuoto.alla fine non erano gli unidirezionali ma era l'albero che presentava un anomalo assottigliamento in punta (difetto di fabbrica).cambiato e finalmente a posto. i cuscinetti unidirezionali sono 2 nell'mta4 nel tuo non so se ne ha uno o due. in ogni caso la sola pulizia non basta. meglio cambiare l'unidirezionale.
Ultima modifica di candido70 : 16 gennaio 09 alle ore 00:00
Vecchio 16 gennaio 09, 20:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: rieti
oggi l'ho di uovo rismontantato e gli ho dato una pulita con l'alcol etilico denaturato,e è uscito parecchio grasso,per adesso va bene però ogni tanto me lo rifa questo problema. altra domanda,ma quando l'automodello non si usa più per tanto tempo,prima di fermarlo si deve mettere qualcosa?
Vecchio 16 gennaio 09, 20:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Prenditi una bella cassetta di avviamento e risolvi tutti i tuoi problemi
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 05:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
ciao manuel, per il cuscinetto unidirezionale cambialo subito e vai tranquillo, anche perchè sembra che regga, ma purtroppo sia l'olio di ricino che il sintetico contenuti nella miscela trafugano nei rullini e avrai sempre una slisciata se i rulli non sono sani e perfettamente allineati, riguardo il modello se sai che non lo userai per una o 2 settimane puoi star tranquillo e non mettere niente, in alternativa se decidessi di tenerlo in fermo per mesi, devi togliere la miscela soffiando nella presa di pressione e riaccendi il motore finchè non la bruci tutta, quella incombusta la togli pulendo le varie parti rimanenti, e aggiungi 2-3 gocce di un prodotto chiamato " after run", queste 2-3 gocce le metti sia nel carburatore togliendo il filtro e aprendo la ghigliottina, sia nell'accoppiamento svitando la candela, mi raccomando non più di 2-3, (dato che è molto denso potresti rompere il cuscinetto o stuccare la corda in quando si comprime duramente) tira un po' di volte lo strappo per far andare il prodotto all'interno e hai finito con la manutensione per il motore, poi passi al filtro prendendo il grasso per i filtri e ne metti un po' sul filtro stesso, dopo di che puoi riporre il modello in un luogo fresco e asciutto!
Maylord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 13:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: rieti
grazie per il consiglio,però credo che da adesso in poi la userò spesso.
riguardo al cuscinetto,vanno bene gli skf o devo comprare cuscinetti fatti a posta per gli automodelli? per vedere la misura del cuscinetto,come faccio a toglierlo?
Vecchio 17 gennaio 09, 16:07   #10 (permalink)  Top
non saprei, conta che non è un cuscinetto normale , come dal nome è unidirezionale, ovvero gira solo in un senso! per toglierlo devi smontare il carter del'avviamento a strappo e toglierlo dal trascinatore o con un estrattore o battendoci dentro qualcosa con martello
avviamento a strappo mta4 fede46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:50
problemi avviamento a strappo tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 marzo 07 14:46
avviamento a strappo big nano Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 16 giugno 06 18:09
Strappo O Avviamento??? Rabbertaranto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 09 giugno 06 09:55
Avviamento a strappo dune2000 Aeromodellismo 19 04 settembre 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
