-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   problemi con la carburazione o no? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/114937-problemi-con-la-carburazione-o-no.html)
alemarisc 28 dicembre 08 17:13
ho una kyosho inferno 7.5 sport e non riesco a carburarla ormai da mesi(se è questo il problema).
vorrei capire perchè oggi, con lo strater le pochissime volte che mi è partita,
o si spegneva subito dopo accelerando o non(accelerando)
o le ruote al minimo giravano al contrario
la temperatura era inoltre ambiente, pochissimi gradi.
cosa devo fare?
GERICO80 28 dicembre 08 17:16
Originalmente inviato da alemarisc (Messaggio 1277140)
cosa devo fare?
Quando togli l'accendicandela si spegne?per il fatto che le ruote giravano al contrario controlla il verso della rotella dello starter non vorrei ti sia partito il motore al contrario.
DONNO 28 dicembre 08 17:44
motore finito da buttare
_hate_ 28 dicembre 08 18:05
leva la testata e facci una foto della camicia...o dicci di che colore e il pistone e camicia perche se hai girato troppo grasso di addio al motore ....cmq quoto per il motore finito....:fiu::fiu::fiu: ammeno che nn sia la candela....
alemarisc 28 dicembre 08 18:28
in che verso deve girare il volano?
DONNO 28 dicembre 08 18:36
vedendo il modello dal davanti ... il volano deve girare verso sinistra
_hate_ 28 dicembre 08 18:37
cosi al volo nn lo so ma scusa tanto se gira al contrario vuol dire che e stato montato male... e poi rovina la frizzione
alemarisc 28 dicembre 08 18:46
orario o antiorario?
_hate_ 28 dicembre 08 18:48
antiorario
alemarisc 28 dicembre 08 20:08
esiste un rapporto tra l'apertura del minimo e massimo meccanico?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
