Accendi candela Non riesco a capire se l'accendi candela che mi è stato fornito con la mia macchina non funziona o sono impedito io :blink: questo è il modello http://img261.imageshack.us/img261/2...2008135ta2.jpg il primo problema l'ho avuto nel capire come andasse la polarita della pila dato che dentro non c'era nessuna indicazione dove mettere il + e il negativo. Io lo messa con il negativo verso la molla va bene cosi ? oppure va invertita ? Cmq messa cosi quando metto la candela questa fa quel classico rumore tipo qualcosa che "sfigge" pero la candela non si accende?( premetto che la candela provata con un altro accendi candela funziona) Da cosa può dipendere? prima di comprarne un altro vorrei essere sicuro che questo non funzioni e che non sia io che non riesco a farlo funzioanare. Grazie |
Se senti friggere ma non diventa rovente allora è scarica la batteria... per la polarità, sì va bene, il negativo in genere va sempre sulla molla |
Ho usato una duracel con il 70% di carica. Cmq faccio quest'altra prova a prendere una batteria nuova. Grazie |
si perchè se fosse stato rotto non sentivi nemmeno friggere...cambia batteria come ha detto paolo :wink: |
meglio se cambi accendi candela..... io ce l'ho e invece di usare la pila normale;devo utilizzare la batteria al piombo da 2 v. come questa: Batteria al piombo 2V 5Ah , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio con le batterie normali le devi sostituire ogni volta che accendi una candela... |
non è vero....col 2100 mah io vado avanti una giornata! (1.2 v) |
Mi sa che davvero mi conviene cambiare accendi candele:wacko: se devo spendere 3 euro di duracel ogni paio di volte che accendo la macchina diventa una tassa:wink: Quindi se prendo una batteria al piombo come quella del link andrebbe bene con questo accendi candela? Se invece decidessi di cambiare accendi candela cosa mi consigliate ? Ho dato un'occhiata su ebay e supergiu sono tutti del tipo che ho io. Grazie |
ma prenditi una ricaricabile e sei apposto! |
Non avevo pensato alla ricaricabile :D....forse perche non ho mai visto batterie modello "D" ricaricabili quindi pensavo che non esistessero :wink: Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17. |
