| | #1 (permalink) Top |
| User | Problema KYOSHO GS-15R
ciao raga, allora io non mettevo in moto il mio automodello da circa 4-6 mesi dopo avber sistemato l'avviamento giovedì ho comprato l'after run e la sera ne ho messo 3 gocce ho dato qualke colpo di avviamento e poi successivamente altre 2-3 tirando nuovamente la corda,ora stamattina avendo la mattinata libera provo a metterla in moto lasciandola a minimo: P.s. ho usato la candela ke ho trovato in dotazione 1) si accende e dopo si spegne, riprovo ad accenderla e si spegne nuovamente, allora levo la candela e la controllo era nera...ora nn so se dovuta all'AFTER RUN o no... pulisco la candela e riaccendo e noto una puzza di bruciato ed un leggero fumo allora spendo immediamente la macchina. 2) cambio candela con una Rossi R3 med. riprovo ad accenderla e va un pò meglio cioè nn si spegne ma dalla marmitta ho la fuoriuscita di olio cosa devo fare... penso sia un problema di carburazione... P.s. ho la guarnizionedella marmitta quella tra moptore e collettore rotta cioè divisa in due però ke prende per fettamente nn credo c'entr iniente però... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Proprio in questi giorni sto rodando un motore GX15 della kyosho montato su di una Ferrari 2004. Allora veniamo al dunque, sicuramente il tuo motore è settato male, hai di sicuro una carburazione troppo grassa, chiudi lo spillo del massimo 1/8, quando acceleri a fondo non deve ingolfarsi, però allo stesso tempo deve fumare "cacciare fumo". Riguardo la guanzione della marmitta deve essere integra in tutte le sue parti e nn deve essere ne rotta e ne spezzata, ciò comporta un malfunzionamento del motore, nel senso che se sfiata la marmitta non si crea la giusta pressurizzazione del serbatoio e di conseguenza avrai una carburazione sballata "non costante", la miscela non arriva costante al carburatore.
__________________ Boat: NTN 400 - Mini Cat. | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho visto adesso il carburatore, in effetti ha solo due regolazioni, tu hai semplicemnte la vite del massimo e la vite a croce "quella con la molla" che è il minimo statico. Che candela monti "gradazione", il fatto che borbotti dipende anche da un inefficienza della candela,sostituiscila con una nuova. Cambia la guarnizione della marmitta,deve essere integra, altrimenti t sballa il funzionamento del motore.
| Problema con il servo di serie Kyosho | Maki_80 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 21 ottobre 08 20:23 |
| problema frizione kyosho fw05t+ | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 maggio 08 21:02 |
| problema kyosho cessna centurion 210 | crypto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 aprile 08 23:04 |
| kyosho fw05t, problema cambio | fenixRS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 07 gennaio 08 00:20 |
| Problema ricambi kyosho | DarKMooN | Automodellismo | 0 | 19 dicembre 04 22:42 |
