scalda candela; prodotto per dopo corsa ciao ragazzi oggi sono andato a comprare la miscela per la mia piccola car (Jet's 16% ad un prezzo di 8.50) ed ho acquistato uno kit per riscaldare la candela della Hype composto dalla pipetta da 2.400mAh più carica batterie della kyosho(ad un prezzo di 18), ora sapendo ke il carica batterie in uscita mi dice 1.2V 170mAh quanto devo tenerlo sotto carica? bastano circa 4 ore? Poi parlando con il negoziante e dicendo ke nn accendo la macchina da circa 4 mesi mi ha consigliato un prodotto ke dice ke si mette dopo ke si finisce di usare la car si mettono 2 gocce all'interno della camera di combustione si danno alcuni colpi di cordicella e poi si conserva, secondo voi funziona? oppure una delle tante cretinate ke servono per rubare i soldi? P.s. costava 4 ed io nn l'ho preso (mancanza Money) |
quello che diceva il tuo negozioante per conservare il motore si chiama AFTER RUN e serve propio per non far incrostare il cilindro, se tenuto un po' fermo senza usarlo (per esempio 1 mese)....:wink: io lo uso dopo ogni corsa, cosi sono sicuro che il mio motore rimarra' sempre bello limpido..... :D ciao |
si chiama after run... puoi usarlo tranquillamente... puoi anche usare del comune olio singer se lo hai già a casa... |
ecco e proprio quello AFTER RUN... mi sa ke andrò a comprarlo al più presto per 4 tanto...:P ma quando si accende la car dopo aver messo questo AFTER RUN non fà più fumo? |
quando la metti in moto, la sentirai borbottare un po' perche smaltisce l'after run, e la vedrai anche fumare un po di piu' ma dopo 20 secondi l'after run se ne è gia andato.... :D |
posso accendere la macchinina senza aver messo prima l' AFTER RUN ? oppure mi consigliate di comprarlo e metterlo e poi accenderlo dopo un pò? P.S. la mia macchinina e stata ferma per circa 4 mesi |
io ti consiglio di metterlo un po........dai i kolpetti kon la cassa di avviamento così fai in modo ke il pistone si lubrifichi insime al cilindro...e poi in moto!!!:wink: |
non ho una cassa di avviamento posso dare un paio di colpetti di strappo... |
si è uguale......:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18. |
