Accensione hobao st su cassetta TT pro ho aperto un altro post e non ho continuato sull'altro... la cosa potrebbe essere di comune interesse. ritornando all'argomento di come mettere in moto l'hobao st... eccolo su di una cassettina tt pro... come si vede il volano farebbe fatica ad entrare mi sà che dovro rifilare il telaio come segnato... http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0405.jpg http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0407.jpg http://i265.photobucket.com/albums/i...4/IMG_0820.jpg |
:blink:ultimamente sembra desolato sto forum.... cmq si allarga il foro che è l unico modo e il gioco è fatto:wink: |
Io ho cambiato la frizione al mio motore che era cotta...il mio venditore aveva solo frizioni con volano piu grande..ho installato il motore e mi sono accorto che riuscivo ad accenderlo con la cassetta d'avviamento |
mi ha appena fatto notare che il tuo volano è molto molto piccolo....io riesco bene perche ho il volano molto ampio e mi esce quasi dal profilo...poi non bucare niente perche ti avvicini un po troppo al margine e indebolisci un po il telaio secondo me...torsione nei salti ecc...poi prendi un altro volano e via con la cassetta!!!!è troppo piccolo il tuo |
nella prima foto si vede la ruata di plastica della cassettina e sopra il buco del volano della macchina... il volano è quello originale... ma tu oscar hai cambiato volano? se lo allargo giusto 2 mm xchè la ruota della cassettina entra e non entra... |
la ruota della cassetta ce l ho piu sottile e quindi entra bene.... la tua mi pare esagerata...se cosi fosse nn puoi fare altro... o sostituire la ruota della cassetta o limare il telaio..decidi tu...:wink: |
no lo spessore và bene ho anche una himoto ed è lo stesso... ma cambiando il volano non si pregiudica l'andamento del motore se è nato con quel volano? |
ciao francesco io ho una hobao hyper st rtr cpn cassetta himoto e non ho alcun problema a farla accendere non riesco a capire perche hai fatto allargare il telaio devi mettere bena la macchina sulla cassetta e poi ci metti i fermi io ho fatto cosi e funziona benissimo ciao |
Io ho la HS5 e devo dire che ho il volano un po piu grande del tuo (il tuo mi sembra quello che danno con la hobao st pro che ho anchio ma non lo utilizzo) e gire perfettamente |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13. |
