Vecchio 20 ottobre 08, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da oscar Visualizza messaggio
si bravissimo di derivazione rtr pero...si si blocca quello, però gia la rondella ce nn capisco perche si blocca...
è il cuscinetto vicino alla vite non ce altra spiegazione... forse si sono bloccate le sfere e il cuscinetto gira tutto sull'albero quando la vite è allentata a appena blocchi la "corona" interna del cuscinetto si blocca
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: genova
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
ok quindi dici un problema da poco??
l abero è leggermente piu arretrato del cuscinetto dalla vite...nn deve essere apari col cuscinetto??
oscar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 14:51   #3 (permalink)  Top
deve essere pari credo si ma dovrebbe girare comunque. a me sporge un po l'albero e per compensare ho messo delle rondelle. prova a farlo arrivare a filo
Vecchio 20 ottobre 08, 14:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Residenza: genova
grazie per la pazienza...
si vorrei anche io farlo arrivare a filo ma dentro nn ci sono rasamenti da togliere e nn so come abbassarlo...
Vecchio 20 ottobre 08, 14:58   #5 (permalink)  Top
l'albero è tutto uno o avviti un pezzo con una specie di bullone alla fine? io ho un motore così che era corto e ho sostituito il pezzo con uno piu lungo. Seno non so piu che dirti
pale MAH luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 05 luglio 12 21:22
mah lipo Dany2 Elimodellismo Principianti 4 22 aprile 07 08:49
Mah....pc di me*#?! Stilo Simulatori 4 11 aprile 07 20:48
Mah... not103 Elimodellismo in Generale 7 09 gennaio 05 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
