aiuto carburazione il mio kyosho 2,11 cc appena lo metto in moto al con il servo al minimo va subito a manetta mi spiegate come regolare il carburatore "il carburatore nn è a ghigliottina" grazie tante |
controlla che non sia già leggermente aperto. Poi controlla il minimo meccanico svitandolo un po' fino a che dal lato filtro non vedi solo una piccola apertura per la presa dell'aria. A questo punto devi verificare un paio di cose: 1) il carburatore deve essere correttamente montato e ben serrato, non deve prendere aria da dove il carburatore è attaccato al carter. 2) verifica che marmitta e collettore siano attaccati correttamente. 3) verifica che la miscela arrivi senza bolle o altro. 4) ingrassa di 1/2 sopra e di 1/4 sotto e poi accendi... Dovrebbe partire regolarmente senza andare su di giri, se sale ancora troppo magari svita un pochetto ancora il minimo meccanico e ingrassa un pochino sotto. Fammi sapere :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00. |
