Thunder Tiger ts4 plus gold. La GOLD migliora decisamente le prestazioni,in quanto viene fornita di cambio a due velocità già assemblato in fabbrica ed in più nella confezione vengono dati in OMAGGIO otto cuscinetti ad alta scorrevolezza da installare sui mozzi delle ruote per aumentare sia la velocità che la precisione di guida. E´ ora disponibile sul mercato la richiestissima TS4N PLUS GOLD. La GOLD migliora decisamente le prestazioni ,in quanto viene fornita di cambio a due velocità già assemblato in fabbrica ed in più nella confezione vengono dati in OMAGGIO otto cuscinetti ad alta scorrevolezza da installare sui mozzi delle ruote per aumentare sia la velocità che la precisione di guida. Modelli disponibili: 6168-1 F310 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA BMW CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F311 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA XSARA CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F312 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA MEGANE CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F313 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA MERCEDES CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F314 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA SUBARU CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F315 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA LANCER CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F316 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA XANAVI´ CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI 6168-1 F317 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA NISSAN 350Z CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI Assemblata al 100% Radio 2 canali installata Carrozzeria verniciata e decorata Cambio a 2 marce Kit 8 cuscinetti Piatra e supporti in plastica caricata Baricentro in altezza molto basso Filtro aria con doppia spugna Trasmissione su boccole Cardani in acciaio spinati Rollbar centrale con presa Molle colorate Vasta scelta di optionals Trasmissione 4wd con tripla cinghia Raccordo e marmitta in allum caratteristiche : Lunghezza 265 mm Larghezza anteriore 200-205 mm larghezza posteriore 200.203 mm peso 1500gr Motore PRO-12BX Radiocomando 2 Canali Vorrei delle opinioni su questo modello...considerate che io con l'acqusito di questo modello passo allo scoppio, finora ero sull'elettrico...cosa ne dite?? a me piace molto...aspetto vostri giudizi. grazie. |
allora??nessuno ha qualcosa da dirmi su questo modello?? |
ottimo modello nulla da dire.. chiedi a turbo95 , cella .. la ustata pochissimo.. la vende per passaggio alle buggy . |
per chi inizia è un ottimo modello costa poco è completo e i ricambi costano poco e si puo (anche se inutilmente) upgradare........ la scocca cambia poco tanto sotto è sempre la stessa macchina mi raccomando scegli la ts4 e non andare mai su kyosho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
secondo voi, questo automodello, quanti km/h tira di punta??ha una buona accellerazione?? |
di certo non ha una accelerazione bruciante come quella di una rrr con un picco evo 3 ielasi e la sua velocità max sarà sui 65/70km |
ok, io ho un badget di massimo massimo 199 "euri"...on road, a scoppio, e che tiri un po'!!!!cosa mi consigliate??possibilmente nuovo, qualsiasi marca va bene...oppure un usato praticamente nuovo... consigliatemi!!!!! |
fatti la ts4n ... ed giraci tranquilamente nei piazzali o parcheggi.. pero asicurati che non ci siano sassolini.. senno ti distugano la trasmissione a cinghia. la ts4n e molto divertente , cello avuto anche io... tante soddisfazzioni . :P |
ragazzi, secondo voi è migliore la ts4 plus gold oppure la kyosho fw05t plus?????? è urgente, vi prego rispondete subito...grazie |
So che è un bel modellino ma che da alcuni problemi di resistenza |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13. |
