Problemi ai servi. Salve,ho appena acquistato questi due servi da 20 kg,e montati su una buggy 1/8 https://it.aliexpress.com/item/19431...7e1f4c4dDeGTGF Li alimento con un pacco batteria da 5 celle nimh da 1,2V. Il problema sta che i servi non girano bene per poi bloccarsi e ritornare dopo un pò nella posizione naturale,i servi non sono difettosi perchè provati su una elettrica. Da quello che leggo sui servi "DC 4.8-6.8V"deduco che possono essere alimentati entro questi volt.... Dimenticavo la batteria era carica... |
A volte è un incompatibilità con il sistema radio/riceventi, mi era successo con dei servi, ho migliorato nettamente la situazione facendo il binding a 11 ms invece di 22 ms prova a fare un test. |
Secondo me le batterie sono stanche...tester alla mano vedi quanto cala la tensione nel momento in cui azioni i servi..probabile non reggano gli assorbimenti,cosa che riesce a fare il bec dell esc. Contatti ed eventuali interruttori sono in ordine? |
Per curiosità fai anche un test a 5 V effettivi con un regolatore e vedi se te lo fa lo stesso, i miei lo facevano spesso a 6 v ogni tanto a 5,5 v e il difetto è sparito a 5 v |
Problemi ai servi. Citazione:
Ti serve un regolatore di tensione dove puoi impostare il voltaggio in uscita costante, in questo caso potresti utilizzare anche una lipo 2s da 7,4 v e poi decidere a quanti volt alimentare la ricevente e i servi. Ti allego un link https://shop.jonathan.it/it/356774-f...er-ubec-pro-6a Comunque alcuni esc hanno la possibilità di variare il voltaggio del bec in uscita magari ne hai già uno e ti basta programmarlo. Le tue batterie danno sempre 6 v in uscita 1,2 x 5 = 6 v 1,5 x 4 = 6 v Ad esempio una lipo 2s quando è carica arriva a 8,4 ma l tensione nominale è 7,4 v |
Non so che dirti..i servi non sono sicuramente di qualità e non sappiamo quanto assorbono...una prova potrebbe essere quella di sfilare il cavetto rosso dal servo e collegarlo diretto alla batteria,lasciando sulla ricevente solo il segnale ed il negativo.se anche così ti danno problemi non resta che montare sul modello una 2 celle lipo interponendo tra lei e la ricevente un bec di buon amperaggio.i leveraggi sono a posto perché con altri serve funge giusto? Casomai userai quei servi per qualcosa altro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23. |
