Vecchio 10 settembre 19, 09:24   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Napoli
Va bene, va bene, farò come hai detto regolando il minimo,stasera provo, e grazie della disponibilità
Skylinejenny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 19, 10:19   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Comunque una candela nuova non fa male.
Tutto quello che ha detto minestrone è giusto.
Se hai una pista nelle vicinanze presentati, i modellisti non ti mangiano. Sicuramente troverai qualcuno disposto ad aiutarti.
Per quanto riguarda la carburazione:
Se freni e si spegne secondo me devi avvitare un pochino il minimo meccanico, per il resto due giri di spillo (soprattutto il minimo) sembrano pochi, motivo per cui rimane accelerata e spegne.
Prova a seguire questa guida(tralascia la parte dello spillo dei medi) :
Vecchio 10 settembre 19, 10:41   #43 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nicola, grazie mille dall'aiuto anche a te. Volevo chiederti una cosa,ora mi è venuta in mente,dal radiocomando quando cerco di mettere in moto l'auto, regolo il Summer del carburatore per tenerlo più aperto, ovviamente la macchina va in moto,appena regolo il Summer per mettere il carburatore in posizione iniziale l'auto si spegne, a questo punto la ghigliottina è molto chiusa? Eppure io a tengo ad 1,5 mm .
Un altra cosa che ho notato e non so se può essere utile e che quando accade che l'auto è molto accelerata prima di spegnersi, il tubo del carburante serbatoio ->
carburatore, si svuota del tutto.
Ragazzi io vi ringrazio e non voglio disturbarti ancora,quindi se volete lasciate pure stare e cervo di andare in qualche pista
Vecchio 10 settembre 19, 10:55   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non disturbi, questo è un forum e nessuno è obbligato a rispondere. Il problema è che via forum si possono dare certi consigli ma quando si entra in merito alla carburazione le variabili sono tante ed è difficile dare delle indicazioni.
Lascia stare la misura di 1.5 mm, quella è solo l'indicazione iniziale, poi si deve regolare il minimo meccanico in modo che il motore stia acceso. Una volta acceso devi regolare il getto del massimo, una volta regolato quello passi al minimo ed il minimo meccanico di conseguenza.
Quando vedi il tubo che si svuota è normale aspettarsi che il motore acceleri e si spenga perchè la carburazione smagra. Il problema è che il tubo non deve svuotarsi.
Credimi, non lo dico per altro ma solo per evitarti di perdere ore senza cavar fuori un ragno dal buco e magari compromettere anche il motore ma la cosa migliore che puoi fare è trovare qualcuno che ti dedichi un'ora o due ad insegnarti.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 19, 11:07   #45 (permalink)  Top
Minestrone ha ragione, è difficile capire una cosa del genere leggendo dal forum. Noi possiamo darti una infarinatura di base, ma poi le cose bisogna vederle e sentirle.
ps: ma le bolle le fa ancora?
Vecchio 10 settembre 19, 11:21   #46 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Lo so che è difficilissimo gestire le cose di questo tipo stando da lontano.
Le bollicine sembra farle ancora ma tubi e oring sono ok.
Può essere che non riempio al massimo il serbatoio?
Poi ho notato che una volta che si spegne ma credo sia normale la miscela defluisce dal carburatore in direzione del serbatoio,con delle bollicine
Vecchio 10 settembre 19, 11:33   #47 (permalink)  Top
Una volta che si spegne è normale che la miscela possa defluire ma mi viene in mente che possa essere ostruita la presa di pressione. Dai una controllata anche qui va.
Per le bollicine o sono rotti i tubi o non fanno ben tenuta sui portagomma o il serbatoio è rotto.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 10 settembre 19, 11:43   #48 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
La presa di pressione dove si trova?
Vecchio 10 settembre 19, 11:55   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skylinejenny Visualizza messaggio
Il tubo che proviene dalla marmitta
Vecchio 10 settembre 19, 12:10   #50 (permalink)  Top
Comunque se non ricordo male skylinejenny aveva già accennato a una perdita dal tappo del serbatoio, giusto?
Problema carburazione Modellistaa Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 11 settembre 10 14:40
Problema con la mia S2 EB4 peterd Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 febbraio 09 08:22
problema carburazione. crigia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 08 febbraio 09 18:01
THUNDER TIGER EB4 S3 (e problema mercatino..) TTRchamp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 13 novembre 07 19:25
Problema di carburazione? Raziel Elimodellismo in Generale 15 09 settembre 05 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
