Buggy 1 8 non sterza Salve a tutti sono nuovo del forum, premetto che ho cercato ma non ho trovato nulla. Comunque due giorni fa ho comprato la batteria nuova per la ricevente, ho collegato tutto e ho provato se funzionasse bene ma ho visto che il servo dello sterzo non funziona non fa alcun movimento cosí ho invertito le spinette ma niente funziona solo quello del gas/freno. Ho anche sostituito il servo con un altro vecchio che avevo ma anche questo non funziona. Mi potete dire che problema ha? Grazie |
Si è carica |
Potrebbe essersi sminchiato il canale dello sterzo sulla ricevente. Ne hai un'altra per fare una prova? Il servo dello sterzo, se messo sul canale del gas non va? |
giusta prova da fare quella suggerita da nicola e inoltre che batterie hai messo ? lipo o nimh ? |
I servi sono alimentati da una batteria da 1600 mah nimh 6v e ho provato tutti e 3 i canali della ricevente e funziona infatti quando l ho invertito dovevo girare il volantino per accelerare o frenare. Ho anche messo il servo dello sterzo sul canale del gas ma non fa lo stesso |
allora è rotto il servo, puoi prendere questo da 16 kg https://shop.jonathan.it/it/elettron...63-60v-013-60v però lavora massimo 6 volt quindi se in futuro userai le lipo non va bene |
se nel canale dello sterzo l'altro servo funziona è lui, l'importante che il servo non sia bloccato per esempio da un ramo che incastrato nell avantreno oppure il salvaservo rotto bloccato, insomma se le ruote a mano girano è il servo, conserva le squadrette e la spinetta se sono in buone condizioni e buttalo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17. |
