Vecchio 17 giugno 19, 20:03   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2019
Residenza: Varese
Su Youtube ci sono un sacco di video per la prima accensione e rodaggio che possono sempre tornati utili
Alekawa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 19, 07:55   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Pizelinho
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Cesena
vorrei fare il rodaggio di Adam drake, dopo ogni serbatoio dice di spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per 10 minuti col pistone nel punto morto inferiore, mi chiedevo, senza smontare il motore e togliere la candela, Come faccio a sapere se il pistone è nel punto morto inferiore? Avevo pensato a fare un segno sul volano con un pennarello, per voi va bene così? o posso tranquillamente togliere la candela dopo ogni serbatoio e mettere il pistone nel punto monto inferiore a vista?
Pizelinho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 19, 12:54   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Pizelinho Visualizza messaggio
Nooo tranquillo, per punto morto inferiore intendiamo la metà inferiore del cilindro, dove il pistone non è compresso.
Per assicurarti che il pistone è nella metà inferiore basta che con il dito il volano si muova senza il minimo sforzo, se è nella metà superiore, specialmente quando il motore è nuovo, non riesci proprio a muovermi, ci vuole un cacciavite per sconarlo.
Quando ti si inconerà (cosa che succederà di continuo durante il rodaggio) prendi un cacciavite e giri il volano per riportarlo nella metà inferiore.
E mi raccomando, controlla sempre il punto morto inferiore, anche se il motore ha più di 10 litri
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 19, 13:54   #154 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ah bene... Ho provato a fare girare l'albero motore con la starter box, ma non riesce a fare neanche un giro intero, si blocca incona continuamente, Però penso che sia perché il motore non è caldo...ma.per questo ho preso il cappuccio riscaldato!
Vecchio 20 giugno 19, 17:41   #155 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Non accenderlo a freddo da nuovo!!!
Vecchio 21 giugno 19, 22:40   #156 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Eccola, manca solo il rodaggio
https://ibb.co/sKzH4NH
https://ibb.co/6mXvHWv
https://ibb.co/K6VwyRs
https://ibb.co/qgn6FBX
Vecchio 21 giugno 19, 23:55   #157 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Bella, bella, bella.
Mi raccomando, setta bene i link dell'acceleratore che rischi di rovinare il carburatore, mi raccomando olia bene il filtro e metti le fascette belle strette sul filtro.
Secondo me ti conviene a tagliare tutta la parte del serbatoio via sulla carrozza, in modo da aumentare il passaggio dell'aria al motore (domani ti mando una foto così non sbagli)
E non dimenticare di mettere l'olio after run dopo aver girato, 2-3 gocce dal buco della candela e gli dai un colpo di cassetta.
Ps: che miscela userai? Io ti consiglio la roga, costa poco e va bene
Vecchio 22 giugno 19, 07:25   #158 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Per il rodaggio ho acquistato del jets 25% specifico per rodaggio.
Che intendi per link dell acceleratore? Il braccino per il gas? Quello lho impostato che a gas chiuso il soffietto del carburatore è chiuso, e a gas aperto ho dovuto impostare il fine corsa del servo a 40%,al 100%,mi si piegava in dentro la macchinina
Vecchio 22 giugno 19, 09:58   #159 (permalink)  Top
Residenza: fermo
No no no!! Distruggi il carburatore.
Togli il filtro, metti il dual rate a 100 e l'end point in avanti a 20, poi amumebti gradualmente finchè non vedi che il servo apre tutta la ghigliottina, ma siccome ha un restrittore devi farlo aprire di meno rispetto all'apertura totale del carburatore.
Ecco un video che spiega bene sperando che non hai già fatto danni con quei servi da 30 kg
https://youtu.be/kjNfdu_UTQ8
Vecchio 22 giugno 19, 10:41   #160 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
la Mantuamodel faceva il buggy 1:8 kit compreso di motore non ricordo se avesse anche i servi. ma costava 300 preso in negozio a Scandicci.
p.s ho dimenticato di dire che l'accensione era a strappo.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
come montare il motore su modello? benno 77 Aeromodellismo Principianti 4 23 marzo 11 23:48
T-rex 600 nitro LE principiante westy1957 Elimodellismo Principianti 5 07 ottobre 10 10:36
Che Tipo Di Gomme Montare Su Un Modello 1:10? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 27 settembre 09 10:23
Elicottero elettrico da montare per principiante Mr.Brenso Elimodellismo Principianti 10 10 settembre 08 18:48
Sapete montare il motore OS 50 Hiper su T-Rex 600 Nitro PRO ? Totò 80 Elimodellismo in Generale 32 30 maggio 08 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
