Vecchio 07 agosto 18, 18:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Originalmente inviato da ari79 Visualizza messaggio
quello che hanno portato a me nuovo....non voleva partire.
il tizio che me lo ha lasciato credeva che fosse come tutti i motori nuovi che son gia regolati di fabbrica per partire grassi per il rodaggio.
ed invece non cera neanche una vite regolata a dovere.
regolate le viti è partito.
Ah ok, io avevo letto che coi motori nuovi bisogna chiudere tutto e poi partire ad aprire 1/8 di giro alla volta, giusto?
Poi, domanda, per rimuovere campana e frizione dal vecchio motore ed installarla su quello nuovo che strumenti servono? Non vorrei prendere il motore e non riuscire a montarlo per qualche stupidata che mi son dimenticato di ordinare
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 18, 19:22   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2014
NO assolutamente sbagliato chiudere tutto ed aprire di 1/8 come hai letto ASSOLUTAMENTE NO !!!!
per togliere il volano io uso l'estrattore ed un po di aria calda.
metto l'estrattore il tiro ....non troppo,
poi una scaldata al volano con l'aria calda e si stacca il tutto dolcemente.
ari79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 18, 19:42   #23 (permalink)  Top
Ok, e quindi come si fa? (lo avevo letto in una guida su di un altro forum)
Vecchio 07 agosto 18, 20:08   #24 (permalink)  Top
la carburazione base per i motori 3,5cc .21 nuovi io la faccio cosi:
spillo massimo svito la vite fino a metterla pari al suo tubetto.
minimo meccanico, la ghigliottina quando viene chiusa lasci 1mm di luce
VITE di ''passaggio'' o minimo dinamico..:
con la ghigliottina tutta aperta devi vedere nel venturi meta' spillo.
(cmq cosi molto grassa).
candela 1 grado inferiore a quella necessaria di solito
(tipo se consigliano la 5 , ci metti la 4) solo per il rodaggio poi torni alla candela giusta.
mix nel serbatoio.....gas bloccato ad 1/3 aperto, o massimo alla 1/2.
fai riempire il motore di mix.,
metti candela .....scalda candela carico....
giu sulla cassetta e parte sicuro.....
appena parte tolgo un po di gas.....e poi sfilo l'accendicandela.
Vecchio 07 agosto 18, 21:53   #25 (permalink)  Top
Ok grazie mille.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 agosto 18, 12:09   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
non è novarossi, è proprio JP. Solo che quel preparatore fa i motori su base nova, per quello leggi novarossi sulle parti. Mi spiace per il sottotesta, forse hai stretto un attimino troppo.
La candela è una xrd
Vecchio 08 agosto 18, 13:14   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Ah ecco, non riuscivo a capire di che marca fosse
Sai dirmi anche il modello?
Comunque ieri, visto che ho trovato il ricambio a 20€ presso un negozio ho deciso di provare a prenderlo.
Vorrei nei prossimi giorni provare a smontare il motore per pulirlo perchè mi è sembrato un po' sporco guardando il pistone dal buco candela.
Vecchio 08 agosto 18, 13:58   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ILM4rcio Visualizza messaggio
no non lo smontare, se non hai mai messo mano sullo scoppio è proprio l'ultima cosa da fare.
Lo scuro che vedi sul cielo del pistone è dato dalla normale usura
Vecchio 08 agosto 18, 16:42   #29 (permalink)  Top
E' molto diverso dal motore di uno scooter 2 tempi?
Vecchio 11 agosto 18, 13:25   #30 (permalink)  Top
Eccomi
Allora, ieri torno a casa e cosa mi trovo nella cassetta della posta? Il sottotesta nuovo
Sono corso subito a sostituirlo, poi, finito tutto provo a metterla in moto e... nada di nuovo.
per fortuna avevo preso due candele nuove e...magia, l'auto adesso parte al primo colpo
Ci ho messo circa un 10 minuti per sistemare la carburazione, adesso il minimo rimane regolare e non si spegne e quando accelero non ha buchi; ho notato però che esce poco fumo dallo scarico, almeno, esce solo quando premo di più sull'acceleratore, a conferma di ciò anche le temperature, dopo 5 minuti era sopra ai 110°c (il basamento motore, la testa era sui 100).
Ho paura che la miscela sia un po' troppo magra, devo provare ad ingrassare un po' probabilmente però devo dire che già così mi sono divertito come un pirla fossero anche solo il rumore e l'odore
Ecco qui un breve video (da solo non è semplicissimo)
https://youtu.be/klYK-gQiweQ
Mugen Mrx4x - Mugen Mtx4 - Spektrum Dx3s E Molto Altro Racer_22 Merc. Automodellismo e Moto 18 23 febbraio 18 18:26
Fase SC 80 4T Giuseppe1967 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 maggio 16 00:00
sensore di fase stesax Compro 0 10 ottobre 13 15:51
messa in fase polpetta02 Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 01 dicembre 12 20:21
YF-19 fase 3...... GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 giugno 11 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
