Quesiti per auto a miscela 1/5 Ciao a tutti, mi sono iscritto oggi, come risulta dalla presentazione, perchè ho preso da poco un'auto scala 1/5 a miscela che mi è arrivata ieri. Il manuale è scritto in tedesco e la traduzione con i vari servizi di rete è un pò lacunosa. Ho comunque intuito più di un'istruzione, in effetti la sezione motore è riconducile a macchine da giardinaggio (chiedo perdono per l'abbobinevole paragone:oops:) che utilizzo abitualmente, vorrei però avere qualche consiglio da chi ha senz'altro più esperienza di modellismo. Vorrei sapere: * si parla di una miscela 25:1 chiedo conferma sulla corrispondenza ad un 4% * la batteria della ricevente non c'è, ma è a 6 (sei) volt, la capacità massima è data dalla grandezza del vano batterie o sbaglio??? * E' già assemblata, ho visto che nel centro c'è una grande coppia conica A VISTA davanti al motore che ripartisce la trazione all'anteriore ed al posteriore all'aperto, E' POSSIBILE che sia a secco?? * Gli ammortizzatori sono da ingrassare? Mi rendo conto che siano domande magari per alcuni banali, però preferisco passare per "ignorante", in effetti lo sono, che rovinare o far lavorare male qualche pezzo. Sperando in qualche risposta, saluto tutti cordialmente. Robertech |
La miscela va al 4%, le batterie devi farle stare nel vano oppure ti devi ingegnare per tenerle bloccate da qualche parte.. La trasmissione deve girare solo a secco, altrimenti col grasso si andrebbero ad attaccare detriti e rovineresti gli ingranaggi. Infine, gli ammortizzatori non vanno ingrassati, hanno un serbatoio in cui va l'olio siliconico. |
Ciao Diego, ti ringrazio molto per aver risposto alle mie banalità. Nei prossimi giorni eseguirò il "collaudo". Un cordiale saluto Robertech |
Prego :D |
sono curioso di sapere a questo punto che modello hai! posta anche delle foto |
1 Allegato/i :read:...tecnicamente sarà il regalo natalizio per mio figlio. Mi sono messo alla ricerca molto prima, perchè non ho voluto rischiare intoppi. Domani, dopo le tante risposte la metterò in moto e poi riferirò. Per quel che riguarda le foto attualmente non ne ho perchè l'ho dovuta "nascondere", altrimenti tempo zero la trova. Ho trovato questa immagine di "repertorio":P Il modello è un 23 cc 4wd denominato Tarantula. |
...guardandola così sembrerebbe fatta bene, tutta in metallo, cuscinetti su tutte le trasmissioni, poi sicuramente auto da molti più soldi avranno sicuramente un perchè, però è la prima che "prendiamo" a questo livello.... |
...ragazzi non parte. Ho cambiato anche candela, per sicurezza. Ho fattto la miscela al 4% come richiesto, ho controllato che dia la scintilla e la dà, ho tirato l'aria, ho spurgato l'aria con l'ampollina del carburatore, ma niente. ho avvitato e svitato, a botte di 1/2 giro le viti del minimo e massimo (ora sono come erano) Bagna la candela e non parte. ho provato moltissime volte. Qualcuno ha qualche dritta a riguardo?? In attesa un saluto . Robertech |
Smonta la candela, mettila a contatto col cilindro mentre è collegata alla pipetta e tira la corda. Se c'è scintilla allora è la carburazione, altrimenti la colpa è dell' accensione. |
Hai le membrane del carburatore walbro incollate ....vanno smontate con attenzione :uhm: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38. |
