prima auto ascoppio su subito ho trovato un t-maxx 2.5 senza gomme ne radio a 60 euro. Ho contattato il venditore e sembra non avere nessun tipo di problema. Vorrei dei consigli ( è la prima auto a scoppio) ad esempio se è un modello adatto a che miscela va? Va bene per del cazzeggio dietro casa? cosa mi devo procurare? |
Ciao,ti dico solo una cosa ,ocio a comprare su subito.it che la fregatura e' dietro l'angolo. Se e' la tua prima auto sarebbe meglio prenderla o nuova o da qualcuno di fidato, oppure vedi se te la consegna di persona e magari portati qualcuno che se ne intende per valutare se vale la pena. |
Concordo con la risposta precedente, meglio affidarsi ad un modellista per valutare l'usato. Prendere un modello incompleto prevede poi un esborso non indifferente, manca radio batterie e gomme a nella massima economia sono altere 100 euro che vanno. |
direi che è un modello vecchiotto con tutto quello che ne consegue... |
Io ci ho preso il revo 2.5 su subito...Mi ci sto divertendo tantissimo, e quel motore tira... Sono al 4 litro, oltre dei problemi iniziali di carburazione, è tutto perfetto... L'ho pagato 240...Cerca i traxxas revo 3.3, a 250 sono dei buoni affari... |
mio nonno (ormai l'unico che mi supporta in questo hobby) lavora con le moto d'epoca e sa il fatto suo sui micromotori, anche se non si capaciterà mai di quanto sono piccoli i motori dei modelli a scoppio.:P:P:P MI interessa sapere di cosa altro ho bisogno oltre alla miscela e un modello funzionante. Ho anche capito che ogni volta che la utilizzerò dovrò applicare un olio speciale al motore per evitare la corrosione, ma non ho capito dove devo applicarlo e come. |
L'olio in questione si chiama after run, oppure prendi del piu comune olio singer, quello per le macchine da cucire. A motore freddo togli la candela e ne metti qualche goccia, togli il filtro aria dal carburatore e anche li ce ne metti qualche goccia. Richiudi il tutto e fai girare il motore per qualche istante e sei a posto. Questa procedura se il modello lo utilizzi qualche giorno dopo, diciamo anche una settimana. Se prevedi di non usarlo per tanto tempo secondo me conviene una pulizia piu approfondita. Ricordati di far bruciate tutta la miscela contenuta nel serbatoio e nel motore. Di cos'altro hai bisogno? - radio e relativa rx - 2 servi - olio per filtro aria - accendi candela (basta solo questa se il motore ha l'avviamento a strappo) - batterie per la rx e tx - miscela - chiavi per la candela, per i dadi ruota (di solito e' una chiave a croce a piu grandezze) - chiavi a brugola e cacciaviti - olii per differenziali e ammortizzatori - almeno altre due candele di scorta e man mano che lo utilizzi altro materiale come gomme ecc ecc |
Per le gomme giusto se sei sfortunato, perché quelle dei monster non si consumano in genere. Per l'olio after run, fai girare il motore finché non si spegne da solo a causa del servatoio vuoto, appena spento lo provi a riaccendere un altro po' per esser sicuro di aver tolto la miscela al suo interno e, fatto questo, metti 4-5 gocce di olio nel foro della candela e nel foro del filtro. Richiudi la candela e dai 3-4 tiratine alla corda, in modo da far girare il motore e permettere all'olio di distribuirsi nelle pareti. |
l' ho comprato per 65 euro ed è parito, un miracolo. non ho potuto provarlo perché non ho le gomme e sto impazzendo per trovarle, mi servono da 14 mm, aiutatemi per favore:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
oppure potresti prendere i trascinatori traxxas da 17. si adattano perfettamente a quelli da 14 e così avrai la possibilità di montare cerchioni con esagono più grande |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30. |
