29 aprile 14, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2014
| problema cambio ssk v2
è da un po' che uso questo automodello e ho notato che non cambiava in seconda marcia. così guardando alcune discussioni ho scoperto che bisogna regolare il grano sulle corone. quindi ieri ho regolato questo grano ma ho notato che la macchina andava molto più piano e saliva di giri in modo esagerato. perciò credo che prima partiva direttamente in seconda e adesso parte in prima ma non cambia. ho provato a svitare il grano per farla entrare prima ma niente. non so se centra qualcosa ma sembra che la corona della seconda (quella più piccola) traballi un po' troppo e sia troppo distanziata dall'altra. il grano centrale è tutto avvitato e quello obliquo l'ho settato seguendo il manuale e perciò svitandolo di 5 giri da tutto avvitato ma niente aiutatemi vi prego!!!!! |
30 aprile 14, 00:17 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Avrai notato che il grano centrale blocca il cilindretto da cui fuoriesce il dente (saltarello ) che ingrana la seconda , l'altro grano serve per regolare la molla a contrasto del saltarello , se 5 giri non bastano prova con 5,5 poi 6 etc etc Sempre che il tuo sia un cambio a saltarello
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
problema differenziale ssk | davide147 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 14 novembre 11 20:35 |
problema ssk | davide147 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 12 settembre 11 12:55 |
Codice Cambio 2 velocità per SSK v1 | execcr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 agosto 08 12:38 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 22:16 |
ssk v2 cambio marcia | tezuya | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 maggio 07 23:31 |
