-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Info palo rigido (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/313348-info-palo-rigido.html)
Angel87 26 marzo 14 16:34
Info palo rigido
Salve ragazzi volevo chiedervi se era possibile installare un palo rigido sulla mia trophy 3.5,se si dove posso trovarlo non vorrei modificare l'originale. Ma va bene qualunque tipo scusatemi per tutte queste domande e grazie in anticipo
pappa 26 marzo 14 18:22
non lo so :(
ma mi viene in mente che le misure dei differenziali delle 1/8 sono abbastanza standardizzate quindi , in caso non trovassi niente di "ufficiale" , potresti provare il palo centrale della "vecchia" Crono RS03/07 da Rally , in radiosistemi hanno di sicuro i pezzi :)
Con il palo ti servirà anche la sua corona che se non ricordo male è specifica , comunque erano molti i negozi a trattare la CRONO quindi dovrebbe essere facile trovare qualcuno che ha il pezzo e te lo può misurare .
Angel87 26 marzo 14 20:21
Grazie mille ma facendo questa modifica, dato che la uso su asfalto dovrei notare qualche miglioramento????
pappa 27 marzo 14 13:37
prima di fare questo ti consiglio di cercare dell'olio al silicone da 1 milione di durezza , praticamente ti bloccherà il differenziale centrale e non avrai bisogno del palo , potrai fare le tue prove e verificare la maggior "trazione" che offre questa soluzione :)
Alle modifiche della trasmissione dovrai adattare anche l'assetto , in particolare le barre di torsione e la durezza delle molle/olio degli ammortizzatori .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
