Savage X malfunzionamento Salve ragazzi, dopo una lunga pausa ho ripreso il mio savege x ma non riesco a farlo partire. Provo a spiegarvi In pratica provando a mettere in moto con il rotostart non sento il pistone muoversi. Solo all'inizio sento che effettua la compressione poi continuo a far girare il rotostart ma e come se lo stesso girasse a vuoto. Cosa puo' essere? |
Ciao, Molto probabilmente è il cuscinetto unidirezionale che si trova dentro il blocchetto nero dove colleghi l'asta del rotostart. Quello nella parte posteriore del carter motore per intenderci. A me è successo di romperlo, si era crepata la gabbia esterna e non faceva piu bene presa sull'albero motore trascinandolo poco e niente. Prova a svitare il blocchetto (sono 4 viti) e controlla lo stato del cuscinetto. |
Sono quasi sicuro che il problema è li', inizia così poi si vede cosa altro controllare. Ciao |
Visto che hai detto che e' fermo da lungo tempo,hai controllato che il pistone si muova liberamente e nn si sia incollato (quando l'hai riposto hai pulito e oliato bene il motore),perche' potrebbe essere che il motore e' bloccato e quindi sforzando hai rotto o rovinato il cuscinetto unidirezionale. Quindi ti direi oltre a controllare il cuscinetto verifica bene lo stato del motore. |
Si l'ultima volta prima di posarlo ho smontato il motore e ripulito e non mi dava questo problema. Mi sono dimenticato di dire che ieri ho provato a farlo girare anche senza candela ma non mi dava problemi, nel senso che il rotostart girava ma non a vuoto. |
se il roto nn gira a vuoto.. allora cambia candela con una nuova. poi pulisci il carburatore.. smontalo tutto . pulisci e soffia col compressore all interno al mio savage . bastava pulire il carburatore e ripartiva subito . |
Provo a cambiare candela e vedo se va. |
Anche io creso sia l'unidirezionale. La candela e il carburatore non credo c'entrino visto che il pistone in pratica non si muove. Se hai pulito tutto e oliato il problema potrebbe essere un eccesso di olio cbe non permette all'unidireziolnale di far presa sull'alberino. Smonta, pulisci (con alcol o miscela) e mettici giusto due gocce di olio (non credo che tu abbia olio specifico per unidifezionale) monta e vedi che se non hai niente di rotto dovrebbe partire. Ricorda che è meglio un unidirezionale senza olio che uno troppo zuppo.:wink: |
Ho provato un altra candela ma il problema sussiste. Confermo che senza il rotostart gira senza problemi e il pistone fa il suo lavoro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58. |
