24 febbraio 14, 17:21 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2012 Residenza: POTENZA
probabilmente è perchè con la candela montata deve fare più sforzo e quindi slitta, invece senza fa meno forza e quindi c'è la fa a girare....se provi a girare a mano l'unidirezionale lo senti che slitta? prova almeno capisci se è lui....anche perche se lo hai lavato per benee non va credo che sia proprio partito...
24 febbraio 14, 17:33 | #26 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
Allora come ultimo tentativo,spruzza dentro il motore lato filtro un po di wurth,io uso wd40 ma tanti lo sconsigliano poi vedi tu.Svita un pelo la candela e fai girare il motore,quando si accende la stringi.Se il cuscinetto slitta ancora,lo devi cambiare. |
24 febbraio 14, 17:47 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2013
24 febbraio 14, 17:49 | #30 (permalink) Top |
no non credo sia quello in problema...anche se magari ci può essere qualche segno di usura sulla biella che gli da un pò di gioco in più del dovuto il motore deve girare comunque...prova con il consiglio di tarponauta e vedi se riesci a farlo partire.....almeno così sai che il motore funzione |
Malfunzionamento alettoni | zionico90 | Aeromodellismo | 20 | 30 dicembre 13 23:46 |
malfunzionamento | maverick 68 | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 10 novembre 12 10:45 |
Malfunzionamento masse ? | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 28 ottobre 11 14:44 |
Malfunzionamento misterioso... | Vituperio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 26 agosto 08 18:18 |
Malfunzionamento BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 27 novembre 04 15:50 |
