| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
| macchina che non parte da caldo
Ciao a tutti,ho un mugen 6eu che ha un problema alquanto strano.. Da fredda si accende,tiene il minimo ecc...e fin qui tutto ok,la riesco ad usare per un buon 5- 10 minuti. dopodichè quando mi fermo per metterci la benzina oppure mi si spegne , non c'è verso di farla riaccendere: l'unica è aspettare che si raffreddi per farla ripartire. Premetto che ho anche cambiato la candela ma la situazione non cambia,ho anche provato ad tenerla un filo accelerata ma niente,proprio morta. Poi da fredda riparte ![]()
__________________ Protos 500 powered By Sescot ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Se hai già provato a cambiare la candela sarebbero i sintomi di un motore un pò finito ma preferisco sperare che sia questione di una carburazione da affinare ![]() Hai misurato la temperatura del motore ? caldo in questa stagione è intorno ai 100 gradi , per un funzionamento ottimale sarebbe meglio stare sotto . Mi raccomando non fare mai rimanere il motore senza miscela
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
| | #3 (permalink) Top | |
Allora forse come dici te può essere il motore quasi finito,ha sicuramente piu di 20 litri..
__________________ Protos 500 powered By Sescot ![]() | |
| | #4 (permalink) Top |
20 litri non sarebbero ancora moltissimi ma nemmeno pochi , con i miei motori sono arrivato a più di 25 poi insorgevano i problemi di carburazione . Se hai modo si fare la miscela da te ti consiglierei di provare a farla con l'olio di ricino , quest'ultimo infatti tende a "gommare" il pistone ridando un minimo di compressione a caldo ......nella migliore delle ipotesi il motore potrebbe farti altri 5 litri .... Sarebbe anche da misurare il gioco della biella sullo spinotto e vedere se c'è dello sporco dentro al basamento , un bel check up prima degli ultimi litri
| | #5 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| la macchina non parte!! | crucio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 05 febbraio 10 11:43 |
| Macchina filo a caldo (facile ed economica da costruire) | tcaf_volo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 27 settembre 08 23:05 |
| A caldo non riparte o parte con difficoltà- | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 settembre 08 14:20 |
| La macchina non parte... | pmusolino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 12 luglio 06 10:40 |
| macchina a filo caldo autostruita | marghe | Aeromodellismo | 24 | 28 maggio 05 01:22 |
