Vecchio 28 marzo 13, 13:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: Viterbo
Sostituire corona principale
Salve,
Deve sostituire la corona principale della kyosho ma non riesco a capire come estrarla... Mi potete gentilmente aiutare ?
Questo e' il pezzo
TeraBite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 13:10   #2 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Devi togliere il planetario, che e' l'ingranaggio piu' piccolo.
Si sfila tranquillamente, se fa resistenza aiutati con una pappagallo.
Tolto il planetario trovi sotto una spinetta, sfilala e il tutto si smonta
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 19:54   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Si sfila solo l'ingranaggio piccolo,se fuori non c'e una vite a brugola,e' un pezzo unico.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 19:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
2 cacciaviti piani messi a 180 gradi e ci premi in contemporanea in modo da non far soqquadrare l'ingranaggio rispetto all'albero....sotto c'è una spina che devi togliere e forse un rasamento che protegge l'oring...
Quando la rimonti ricordati di "ingrassare" sia l'oring che il semiasse del differenziale in modo che non usuri la cassa stessa....l'olio al silicone non lubrifica
io metto un pò di grasso su tutti gli alberi e dietro a tutti gli ingranaggi
Vecchio 31 marzo 13, 20:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie mille per l'aiuto, ci sono riuscito!
Io per quanto riguarda l'olio/grasso utilizzo quello dell'elicottero militare Chinook che mi hanno regalato in quantità!
Quindi penso vada più che bene per lubrificare la maggior parte delle parti meccaniche della macchina.
Corona principale non a piano redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 21 marzo 13 11:13
corona principale tonyj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 giugno 10 21:06
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
Sostituire Corona principale Aregar Elimodellismo Principianti 3 02 luglio 08 00:10
sostituire corona t-rex ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 2 13 giugno 08 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
