-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Trazione anteriore Thunder Tiger MT4 s28 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/271710-trazione-anteriore-thunder-tiger-mt4-s28.html)
lucamia 03 gennaio 13 21:23
Ciao raga, sono Gigi e sono più che "nuovo" in questo hobby, ho acquistato un monster Thunder Tiger MT4 S28 di secondamano e dopo un paio di ore sono riuscito a metterlo in moto, sembra tanto potente, però noto che la trazione anteriore non gira, il manuale è in inglese, un po lo mastico però non vedo nessuna indicazione su come regolare la trazione anteriore, sapete dirmi se devo regolare qualche vite?, scusate ma sono ignorante in materia.
Grazie in anticipo
jetstream 03 gennaio 13 22:32
ciao non conosco il modello e su internet ci sono poche foto della meccanica, dove non si vede niente, controlla la trasmissione se è a cinghia sarà rotta o manca proprio se è a cardani mancherà un alberino
lucamia 03 gennaio 13 23:17
Ciao, grazie per la risposta, la trasmissione è a cardano e penso che non manchi niente, mi sembra strano che se faccio girare una delle ruote anteriori l'altra gira però il cardano centrale (anteriore) non si muove, invece se faccio girare una di quelle posteriori l'altra gira e anche il cardano centrale (posteriore) si muove, dici che ci sarà qualcosa da regolare?
kimp3 04 gennaio 13 11:35
:welcome:
le ruote anteriori hanno il cardano che porta il moto alla ruota? prova a muovere entrambe le ruote anteriori nel senso di marcia, se senti sferragliare sarà un problema di coppie coniche...in ogni caso ti consiglio di smontarlo e darci un occhiata e revisione generale a cuscinetti, differenziali e ammortizzatori. Ciao!:wink:
jackal21 04 gennaio 13 13:08
Dipende se ha olio nel differenziale e dalla gradazione dell'olio,se nn c'e' o e' molto fluido e' normale che non vedi l'albero che sta fermo mentre le 2 ruote girano in senso opposto.
Ma quando e' avviato il motore girano tutte e 4 le ruote?
davide1936 04 gennaio 13 13:19
e' sicuramente saltato via un grano da qualche cardano controlla...
lucamia 04 gennaio 13 18:29
Originalmente inviato da jackal21 (Messaggio 3561897)
Ciao, no girano solo quelle posteriori!
lucamia 04 gennaio 13 18:31
Originalmente inviato da kimp3 (Messaggio 3561748)
:welcome:
Ciao, se muovo le ruote anteriori nel senso di marcia trasmettono il movimento al cardano, ma quando parte il motore girano solo quelle posteriori!
lucamia 04 gennaio 13 18:37
Originalmente inviato da davide1936 (Messaggio 3561908)
Ok, provo a controllare!
jetstream 04 gennaio 13 19:59
penso che manchi un alberino sei sicuro che ci siano tutti ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
