problema traxxas revo 3.3 Salve ragazzi volevo chiedervi una,ho un problema con il mio traxxas in poche parole non cammina ,come se fosse sempre a folle cosa puo' essere? la trasmissione è apposto o meglio lo smontata è rmontata come da istruzioni,cosa posso controllare la frizione ecc sembrano apposto. Vi ringrazio anticipatamente Luigi |
Ancora?? :blink::wacko::( |
ciao sai uno cambia forum per non avere determinate intrusioni inutili,ma vedo che è stato inutile............ cmq nessun rancore ma invece di scrivere determinate cose potresti anche scrivere qualcosa per semplificare il problema,grazie :D |
Mi sembra che ti sia stato risposto in maniera più che esaudiente, addirittura qualcuno si è anche proposto per sistemarti il modello gratis,..... Dato che sei sparito, avevo dedotto che tu avessi risolto il problema, e invece ricompari ancora con lo stesso guaio. Scusami ma non ti capisco. |
ciao ciao non ho mai detto il contrario anzi,purtroppo sono stato via per lavoro solo per questo,è visto che ora ho un po' di tempo per divertirmi ,volevo vedere di sistermare il tutto cmq grazie |
Ricominciamo da capo.... :wink: Sei sicurosicurosicuro che gli unidirezionali del cambio e tutti i pezzi della trasmissione sono ok?? :wink: |
ciao ciao bad,sicuro è solo la morte :D pero' facendo diverse prove sembra tutto ok. tipo mantenere le ruote posteriori ferme e girare le anteriorio viceversa,vedere il senso di rotazione delle ruote girando le anteriori o posteriori,ecc ecc sembra tutto ok non so piu' cosa controllare. Spinette e tutto il resto ci sono,il cambio lo smontato tutto è rimontato come da istruzioni. l'unica cosa che posso dirti che all'inizio appena preso la retromarcia ogni tanto è come se non entrasse bene,perchè una volta inserita il mezzo camminava come una tartaruga,ma è capitato anche che andava a folle. non so che dirti se vuoi sapere altro o farmi provare a fare qualche altra prova dimmelo. ti ringrazio anticipatamente è scusami se ho risposto solo ora ma sto un pochetto incasinato |
ciao. hai detto che la trasmissione è ok, io frequento solo questo forum e non so cosa hai fatto con quello che ti hanno detto da qualche altra parte:uhm: se è tutto ok perchè non va?evidentemente c'è un problema:P quindi smonta tutto ancora una volta-_- a me è capitata la stessa cosa con il mio revo:fiu: e si era spezzato uno spinotto che quando ho smontato il cambio sembrava ok ma poi forzandolo.......... |
Fai una semplice prova.... A modello spento e radio spenta, fai girare la corona della trasmissione con il dito, tenendo il modello lievemente frenato. Fai la prova mettendo il leveraggio della retro nella posizione "avanti" e "retro". :wink: Vedi se va tutto bene, poi proseguiamo. |
il pezzo che era rotto nel mio cambio era il 5396x se vai su ebay lo trovi anche se solo per vedere il pezzo come è fatto! lo spinotto rotto era tenuto fermo da quella specie di ferro di cavallo sull'ingranaggio:P io ho risolto sostituendo solo lo spinotto senza comprare nulla:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54. |
