Aiuto Semiassi Kyosho Pure Ten Alpha Salve, sono nuovo del forum. Innanzi tutto volevo complimentarmi per l'ottima efficenza dello stesso, per i consigli che ho letto in passato (da utente non inscritto). Adesso ho bisogno di un aiutino per il mio modello Kyosho Pure Ten Alpha, come da titolo. Il problema sta nei semiassi anteriori, che risultano troppo corti per il modello. Precisamente misurano 45mm l'uno. Da precisare che quando l'ho acquistata, di seconda mano, era già montati quelli sopra menzionati. Trovandomi in difficoltà, ho acquistato da un venditore di Ebay un nuovo paio di Semiassi, il quale nella descrizione specificava una lunghezza di ben 50mm invece di 45mm, cioè più lunghi e quindi dovevano risolvere il mio problema. Il problema sta nel fatto che appena mi sono arrivati, misurandoli, sono uguali a quelli che già possedevo! (un bidone in pratica!):( Da precisare che sul sito ufficiale dei ricambi del mio modello, quelli venduti sono di 45mm. KYOSHO - Ricambi fr BK#1:10 GP 4WD Vauxhall Astra BTCC Adesso vorrei chiedere consiglio a voi del forum, se avete avuto il mio stesso problema, o comunque avete più esperienza in merito, per darmi una soluzione :( Ringrazio anticipatamente per le risposte. |
non conosco minimamente la tua auto, comunque i semiassi non sono mai precisi, altrimenti bloccano il movimento della sospensione. in genere si mettono dei pezzetti di tubo mix nei bicchierini. lasciando un pò di gioco in modo che comunque la sospensione si muova libera in altezza e le ruote sterzino bene senza che il semiasse vada a forzare nel bicchierino. è più facile a farsi che a dirsi.:wink: |
ma hai provato a misurare quelli dietro ? magari il vecchio proprietario si è sbagliato nel rimontarli ....... quoto il consiglio sopra , tubo miscela , 1 millimetro per parte e verifichi che nulla sforzi con il massimo angolo di sterzo :wink: se il semiasse è ancora "lasco" aumenti a 1,5 B) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23. |
