25 marzo 12, 10:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Beverate (LC)
| Carburazione Motore
Ciao Ho una Kyosho DBX come motore monta un GXR 18. Il motore non ha mai dato problemi, ma un pò di giorni fa ho provato ad accenderla dopo circa 6 mesi che era ferma, si accende e sta accesa senza dare gas per qualche secondo e poi si spegne, ma quando riprovo ad avviarla non si accende più, il problema è che non gli arriva più benzina, perciò ogni volta che si avvia e poi si spegne io devo ripompare benzina tappando la marmitta e tirando lo strappo. Una volta sono riuscito a tenerla accesa per circa 30 secondi accellerando, però quando si spegne succede sempre la stessa cosa. Ciao Grazie P.S. la macchina è questa Nota di reindirizzamento |
27 marzo 12, 19:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
se non hai "lavato" il motore prima della sosta di 6 mesi allora dovresti smontarlo e disincrostarlo!!!!!forse anche il carburatore ha qualche passaggio intasato dall'olio di ricino seccato!!!!
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: |
27 marzo 12, 19:29 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
29 marzo 12, 12:17 | #5 (permalink) Top |
| mi raccomando,aprilo e togli tutto, immergi per qualche ora (meglio per una notte intera)tutti gli elementi o nel petrolio bianco o nell'alcol puro(pistone, cilindro, carter, cuscinetti, carburatore, albero motore ecc)poi asciuga tutto, lubrifica per bene con olio after run e chiudi tutto.sostituisci la candela, cambia tutti i tubi benzina e verifica (soffiando nel tubo della presa di pressione)che il serbatoio non perda dalla guarnizione,benzina nuova e vai!!!!!!buon lavoro!!
help carburazione motore 12 | totox1972 | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 aprile 11 21:51 |
Carburazione motore 2t PH.61 | I-PIMA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 settembre 10 18:32 |
carburazione motore os 7.5 | acrobatico | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 02 maggio 10 14:24 |
carburazione motore 23 cc | techila | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 novembre 07 18:54 |
carburazione motore | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 31 marzo 07 22:37 |
