Vecchio 16 dicembre 11, 16:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2011
Residenza: velletri
fumo e olio dal motore
salve a tutti, ma secondo voi è normale che in carburazione dinamica il motore,sotto sforzo, si surriscalda emettendo fumo??e che esce olio da sotto il motore(anche da ferma)??
se no, come dovrei comportarmi???
grazie in anticipo!!!
lele95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 17:34   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Model Toys Acqui T.
L'avatar di 4x4extreme
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Acqui Terme / Cartosio
Che motore è??
ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc.
MODEL TOYS ACQUI CLUB
www.modeltoys.dw05.com
modeltoys@email.it
4x4extreme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 17:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: velletri
0,8 cc (lo so che non è professionale....tanto non ho la possibilità di fare le gare, quindi non valeva la pena spendere troppo per un "cazzeggio")
si chiama engine 7 cxp!!!
Vecchio 17 dicembre 11, 02:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
da dov'è che esce il fumo?
Vecchio 17 dicembre 11, 10:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che il "0.7" della SH di cilindrata corrisponda a 1,68 cc.
Se trovi dell'olio sotto al carter può essere uscito dal collettore di scarico, dal gruppo avviamento o dal cuscinetto antriore, se tiene il minimo e parte bene si può escludere l'ultimo caso. Il gicciolamento non pregiudica il funzinamento, soltanto la pulizia. Cosa intendi per "carburazione dinamica"?, è comunque normale che accelerare un motorte e tenerlo stto sforzo si scaldi e fumi (un po perchè gli girano, sia lui che alla frizione ), un po dovuto al calore che fà evaporare le sostanze untuose che lo circondano
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 00:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: velletri
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
a me sembra da sotto il cilindro....
Vecchio 18 dicembre 11, 00:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: velletri
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
intendo dopo aver fatto la carburazione con la macchina a terra senza accellerare mantenendola grassa ed ora la faccio girare un pò smagrendola....dopo aver fatto una diecina di pieni di carburazione statica!!! ma cosa intendi che gli girano??? pero ho notato che fuma dopo pochi secondi!!!
Vecchio 18 dicembre 11, 22:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Intendo che non gradicse (gli girano i cosi detti co..i)
Fare il rodaggio "statico" equivale a non farlo raffreddare , ahi controllato la temperatura toccndolo con la mano?
Fallo muovere quel modello e comincia smagrire progressivamente.
Vecchio 19 dicembre 11, 14:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: velletri
ora lo sto facendo muovere....con la mano sento che scotta molto ma non so se è la guista temperatura!!!l'ho smagrita....il massimo l'ho diminuito di 0,5 0,8 mm....che dovrei fare secondo te???
Vecchio 19 dicembre 11, 20:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da lele95 Visualizza messaggio
Intanto mettila a terra e comincia a girare senza carrozza.
Hai ruotato lo spillo del massimo di quasi 1 mm? quali cambiamenti hai apprezzato con uno spostamento così minimo. Se non sbaglio gli spilli si muovono ruotandoli, cerca di comunicare gli spostamenti in gradi, 1/8 -1/4 -1/2 ecc. oppure per gli spostamenti più fini prendi ad esempio l'orologio 5 - 10 - 15 minuti.
A parte li fumo dal motore per darti consigli sul dafarsi devi descrivere quale è il problema. Osserva bene il carburatore e tutti i suoi registri cosi la prossima volta ti sarà più facile individuarne l'ubicazione e la funzione. ciao alla prossima.
fumo dal motore maxhitec Circuiti Elettronici 8 13 agosto 10 14:15
50cc CHE SPUTA OLIO DAL CARBURATORE Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 21 luglio 10 00:37
olio dal collettore hpgiucos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 aprile 09 18:31
CAsini elettrico 2: FUMO DAL MOTORE!!!! Uata Aeromodellismo Volo Elettrico 31 03 febbraio 07 21:00
Uscita olio dal carbutatore Speleo Elimodellismo in Generale 2 12 dicembre 05 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
