-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   riaccensione kyosho inferno (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/217507-riaccensione-kyosho-inferno.html)
sipoputu 11 luglio 11 21:43
salve a tutti
ho una inferno 7.5 che ho acquistato la scorsa estate, monta il solito gx21, ho consumato fin'ora circa 2 litri di miscela glow al 25...ora la sono andato a riaccendere e ho dovuto un po carburarla ma sembra tutto ok..sale bene di giri,all'inizio si accende subito...dopo prò un 10-15 minuti ..magari quando la fermo vicino a me si spegne quando il motore è riscaldato e non si accende finchè non si raffredda..secondo voi che può essere? io ho pensato alla candela magari troppo calda? è quella originale voi sapete dirmi che numero è l'originale?grazie
barberino22 11 luglio 11 23:01
Dovrebbe essere inciso sulla candela. Sotto o su un lato piatto. Cmq dovresti mettere una candela più fredda per l'estate. E se il motore si scanda troppo gira un pelo più grasso...
sipoputu 11 luglio 11 23:55
grazie della risp.. più fredda tipo dovrei comprare una 7? se giro più grasso il problema e che quando accelero a fondo è come se si ingolfasse:-/
barberino22 12 luglio 11 09:42
Una 6 o 7 dovrebbe andare bene. Se girando più grasso ti si ingolfa allora ok lascia stare così. Ma a quanto vanno le temperature?
sipoputu 12 luglio 11 11:59
la temperatura del motore non ho modo di verificarla..quella esterna e di 35-38 gradi:D
sulla originale non c'è scritto nulle ne ho un'altra che montavo su una fw05 che è una o.s A3 normale però non saprei se è una gradazione calda o fredda e se la posso montare su una 1/8 ...grazie
DjCrash 12 luglio 11 22:28
La candela originale anche se non c'è scritto è una 5 , puoi mettere la stessa ma una buona quella originale fa schifo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
