problemaccio ho un macchina off road buggy a scoppio.. inserisco l'accendicandele tiro lo strappo e si accende dopo un bel po di tiri cosa vuol dire qual'è il problema??ma il bello è che una volta sputata l'anima per accenderla appena tocco l' accelleratore con l accendicandela inserito si spegne! come mai?? è troppo grassa se si come la sistemo che viti tocco?? grazie milllllllllleeeeeee |
Prima di tutto devi capire se è troppo grassa o troppo magra. Dato per scontato che l'accelratore và spostato con delicatezza, se nei primi spostamenti comincia a singhiozzare e sbruffare mix poi si spegne è grassa, se invece senti che tende a salire di giri poi si ferma è magra. Puoi cominciare col chiudere il passaggio di almeno 1 giro e verificare se il tempo che rimane in moto prima di spegneri si allunga, se si puoi chiudere ancora fino a quando rimane acceso anche togliendo la pipetta dalla candela. In caso che il problema non sia dovuto a "grassa" ma a "magra" , lo stesso spillo lo sviti. Lo spillo in questione è quello al centro del tamburo farfalla....almeno nella maggior parte dei carburatori, se nel tuo caso non fosse così posta una foto. |
quotone per il mago dei motori, ricorda che una volta acceso il motore puoi lasciare su l'accendicandela, lascialo per un minutino, il motore scaldandosi diventa più magro. poi se fai fatica ad accenderla, almeno prima di provarci dagli due tirate allo strappino con lo scarico tappato con un dito, la mix arriverà più velocemente al carburatore (occhio a non esagerare che si ingolfa). consiglio: non tirare lo strappino fino a fondocorsa che rischi di romprelo e se senti che è duro togli la candela e "sgolfalo"... buone carburazioni |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
