-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   consiglio filtro aria (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/200980-consiglio-filtro-aria.html)
vaiper39 28 gennaio 11 09:16
raga come procedo per la pulizia filtro aria ? grazie:wink:
lammy 28 gennaio 11 09:37
smontalo dal carburatore, rimuovi le spugne quella interna e quella esterna (bisogna svitare una vite dipende dai filtri) una volta rimosse lavale nel lavandino utilizzando del sapone liquido sgrassante (quello che si usa per lavare i piatti) lavale bene e successivamente con l'acqua rimuovi tutta la schiuma......strizzale per bene, prendi un foglio di scottex mettilo sul termo (visto che siamo in inverno) e sopra mettici le spugne, quando si saranno asciugate completamente, quella interna la devi sporcare di olio da filtri (utilizza un sacchettino di plastica da surgelati, cospargi un po di olio sulla spugna in vari punti, la metti nel sacchettino e la schiacci per bene dentro il sacchetto) mentre quella esterna va lasciata asciutta !! se non sono stato chiaro, chiedi pure :wink:
vaiper39 28 gennaio 11 09:58
ok perfetto grazie mille:wink:
1qaz1 28 gennaio 11 11:17
Io di solito uso la nitro per pulire i filtri, si fa molto prima :P
Aduken 28 gennaio 11 14:09
Originalmente inviato da 1qaz1 (Messaggio 2414802)
Miscela Jet's....... fa schifo nella camera di scoppio ma pulisce da Dio i filtri!!! :lol:
Asder 29 gennaio 11 14:19
ogni tanto la jet's è pure utile......mai dire mai!:icon_rofl
pipino il breve 29 gennaio 11 17:48
Originalmente inviato da lammy (Messaggio 2414680)
Perche? :uhm:
vaiper39 29 gennaio 11 20:05
Originalmente inviato da Aduken (Messaggio 2415068)
perche la bemzia jet's fa schifo io sto usando quella cosa consigliate di meglio ?? e che prblemi puo dare?
Asder 29 gennaio 11 20:14
parlo per esperienza personale, ho usato la roga al 16 su una inferno motorizzata novarossi, regolare e cattivissimo! poi l'ho finita e sono stato costretto a prendere la jet's, con le stesse inpostazioni di carburatore non c'era verso che andasse, anche cercando di rifare la carburazione niente da fare, per finire un litro c'ho rimesso l'anima sia sull'inferno che su l'1/10 non c'era verso che andassero o che rimanevano in moto senza problemi, ripreso la roga e tutto tornato alla normalità.....fai te le conclusioni.....:)
Guingia-91 01 febbraio 11 17:53
non è una mix di qualità...
sempre del gruppo jets vai sulla promix oppure ne esiste un mondo di miscele di qualità...
la jets è difficile da carburare e sporca il motore...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
