Problemi Hobao Hyper8 Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto e premetto che le mie conoscenze in campo di elettronica applicata ai modelli è pari a 1 su 10...Scrivo per un problema particolare del modello che ho acquistato da un amico poco tempo fa, non ancora fatto girare perchè aspettavo la cassetta di avviamento (arrivata 2 giorni fa). Ho riscontrato un problema: La macchina in questione (Hobao Hyper 8) è equipaggiata con due servi Futaba S3305 ad alto carico. Radiocomando HT-2 della Hobao, due canali. Accendendo il radiocomando e il ricevitore della macchina noto un ronzio proveniente dal servo del gas/freno quasi continuo che cessa nel momento in cui do un colpo di gas e rilascio subito, per poi ricominciare subito dopo. La cosa strana è che girando le ruote senza toccare il comando gas, tale servo (sempre quello del gas) impazzisce ed inizia a tremare aprendo e chiudendo seppur di poco la ghigliottina. Per fortuna non ci ho ancora girato, penso che sia un po pericoloso in queste condizioni. Chi puo illuminarmi sul da farsi? Premetto che sul radiocomando la spia di fuzionamento lampeggia..... |
stesso tuo difetto ma con un servo analogigo attendiamo risposta dagli esperti |
allora premetto che non conosco la tua radio... se lampegga il led della radio èuò indicare che le batterie sono scariche il ronzio del servo è indica che il servo è sotto costantemente sotto sforzo e non va bene quindi devi regolare meglio i leveraggi, i finecosra e la posizione a riposo del servo. per il problema che il servo impazzisce quando l'altro viene messo sotto sforzo (dubito che a mano tu riesca a muoverlo) può essere un problema di collegamento... prova a scolegare l'elettronica e ricollegarla correttamente controllando che le batterie tx e rx siano entrambe cariche al 100% |
ti consiglio di postarlo nella sezione elettronica, se scrivi problema hyper8, magari leggo io che conosco un po le hobao, ma non ne so niente di casini con i servi analogici io ho servi digitali, e un po ronzano SEMPRE, perche cerca il centro esatto, ma nn gli fa niente. ma ne tuo caso controllerei tutti i collegamenti, le pile, e poi posterei nel altra sezione piu indicata, ciao ciao |
Grazie delle risposte e chiedo scusa per la scorretta posizione della mia discussione, provvedero a contattare un amministratore per lo spostamento! Comunque effettivamente le pile del radiocomando erano un po scariche, le ho sostituite e il lampeggio è sparito. Proverò poi a fare come avete detto voi, di scollegare tutto e ricollegare. Premetto che mi farò aiutare per la calibrazione del servo perchè non so come si faccia :( sperando che si risolva, visto che non vedo l'ora di poterla utilizzare in sicurezza...oggi l'ho accesa ma è davvero inutilizzabile con questo servo che impazzisce aprendo e chiudendo il gas velocemente non appena io sfioro il comando della sterzata... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:30. |
