| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
| Regolazione cambio savage x
Salve ho un problema il mio savage x non cambia in seconda,ho finito il rodaggio l'ho carburato ma non cambia nulla.Ci sono 2 tappi nel cambio quale devo aprire per regolare il cambio.
Ultima modifica di tarponauta : 07 agosto 10 alle ore 19:10 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-02-2009
Devi aprire il tappo più grande. Metti il modello a ruote sollevate e guardando nel foro fai girare piano le ruote fin quando non vedi una specie di asola sulla campane della frizione interna. A questo punto, sempre con l'asola in vista, blocca le ruote e fai girare la corona (quella a contatto con il pignone motore) fin quando non vedi due piccoli grani. Il grano che ti interessa è il secondo che vedi ed è riconoscibile anche dal fatto che la sua sede e leggermente obliqua. Per regolare l'innesto della seconda devi svitare/avvitare il grano rispettivamente per anticipare/posticipare. Agisci sempre per 1/8 di giro al massimo per avere una regolazione più fine. A spiegare è molto più difficile che a farsi. Se hai il manuale lì puoi aiutarti anche con le illustrazioni. |
| | #3 (permalink) Top |
Ho risolto era grasso di massimo pero' la seconda marcia non mi entra subito ma dopo che sale di giri con la prima poi parte il turbo e va in seconda , secondo te quale e' la cambiata ottimale. |
| | #4 (permalink) Top |
Avevo dato per scontato che l'avessi carburata bene... Per quanto riguarda l'innesto della seconda credo che sia un pò soggettiva la cosa. Io preferisco avere un innesto un pò più ritardato in modo che la seconda entri soltanto se lancio la macchina su un bel rettilineo. Questo fa si che sullo sterrato, dove in genere si dosa più il gas, resta sempre in prima marcia. Sul mio ho stretto la vite della seconda di mezzo giro rispetto alla posizione con cui esce di fabbrica (sperando che sia uguale per tutti i Savage...) perché, per i miei gusti, la seconda entrava fin troppo subito. Se può esserti d'aiuto |
| Bookmarks |
| Regolazione ceppi cambio due marce | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 22 luglio 09 00:16 |
| Regolazione cambio Inferno GT | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 03 marzo 08 12:54 |
| Regolazione cambio!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 ottobre 07 02:13 |
| Regolazione cambio e dubbio miscela | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 01 agosto 07 15:32 |
| regolazione cambio!! | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 09 maggio 07 23:16 |
