Vecchio 28 dicembre 10, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
motore scoppio monster cen
Buonasera ed auguri.
Volevo il vostro aiuto, ho acquistao un momìnster CEN GENESIS 46 usato ed ho preso la sola, almeno credo.
Ho smontato il motore dal castello, ho messo after runner dal buco della candela e dall'attacco del collettore di scarico, a candela tolta ho provato a girare e noto che non gira libero, come dovrebbe essere, ma oppone della resistenza anche se non molta.
Prima di tentare l'accenzione vorrei essere sicuto di non comprometterlo ulteriormente.
che mi consigliate di fare?
saluti e grazie per l'aiuto
Roberto
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 23:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
nelle pareti della camicia ci sono delle righe?
(un minimo di resistenza è logico che la faccia perchè comunque il pistone e la camicia sono accoppiati molto precisi certo non devi far fatica a far girare il motore se non è montata la candeletta...)
l'olio after run lo devi mettere dal carburatore se no lubrifichi solo il celo del pistone e un po' le pareti della camicia... ma tutto il resto del motore no...
qualche fotina?
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 23:47   #3 (permalink)  Top
Ok metto l'aft runner dal carburatore ma come faccio a farlo aspirare all'interno del motore.
Le foto le mando ma il motore non e' aperto.
Vecchio 29 dicembre 10, 00:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
fai girare piano piano l'albero motore...
(attenzione al senso di rotazione! guardandolo dalla parte della campana frizione la maggior parte dei motori girarano in senso anti oraroio...)
per vedere com'è messa la camicia ti basterebbe togliere la testa del motore...
com'era stato trattato il motore prima di arrivarti?
avevano messo l'after run?
da quanto era fermo?
il filtro dell'aria è pulito e ben oliato?
Vecchio 29 dicembre 10, 08:05   #5 (permalink)  Top
oggi tento di smontara la testata per vedere come è messo.
A detta del venditore il motore era perfetto....ma secondo me il problema esiste.
Non sò se hanno messo after runner, il filtro sembra oliato.
direi che il motore è fermo da almeno un anno.
grazie per il tuo aiuto.
saluti
Vecchio 29 dicembre 10, 10:09   #6 (permalink)  Top
ho smontato il motore (allego delle foto fatte con il telefono)
togliendo il tappo posteriore il motore presenta nella parte bassa dei residui di ruggine e tracce di ruggine sulla biella.
il primo cuscinetto visibile dal retro appare con traccie di ruggine.
guardando il cilindro/pistone dal carter posteriore non sembra ci siano traccie di ruggine.
dovrei sfilarlo ma non mi fido, vista la mia inesperienza, per controllare la parte superiore.
mi date consiglio su come posso rimettere decentemente in moto questo motore?
Grazie per l'aiuto
Files allegati
Tipo file: rar motore.rar‎ (4,42 MB, 83 visite)
cerco monster a scoppio bexwiller Compro 1 14 novembre 10 20:59
valutazione monster truck a scoppio gianlombo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 30 luglio 09 20:23
batterie monster truck a scoppio!!!! blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 31 maggio 09 18:10
Scelta Monster A Scoppio!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 giugno 08 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
