| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: Modena
X valerio93: puoi spiegarti meglio oppure pensi di lasciarci morire nel dubbio? ![]() vorrei capire... per te qual'è il gommino della marmitta? quale definizione dai tu per compressione? (non ti sto prendendo ingiro ma vorrei capire se ti stai esprimendo male o se non hai centrato il problema pechè quello che hai scritto non ha molto senso...) X magu: sei sicuro di esserti spiegato bene? (non mi è chiaro il fatto del dito tra testa e cilindro...) poi una domanda io quando stringo a croce inizio ad avvitare una vite finche non tocca (senza tirare) poi passo a quella opposta poi aggiungo una al lato e l'opposta di quest'ultima poi torno alla pima e l'avvito un po' di più ri facio il giro di prima poi torno da capo e le tiro tutte (è sbagliato?) x bexwiller: io dico che ti stai preoccupando troppo finisci di tirare le viti monta il motore sul modello e fallo partire e vedi come va! se credi che il motore sia spompato basta vedere il suo comportamento quando è in temperatura perchè la dilatazione dell'accoppiamento gli fa perdere compressione influenzando la carburazione e nei casi peggiori si spegne |
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Se un motore non incona più lo fa anche senza testata, con la testata montata si aggiunge quel minimo di compressione, se sei sicuro che la testa sia montata correttamente non ti rimane che provar l'avviamento, se c'è qualche perdita te ne accorgi subito dalla mix incombusta che troverai fuori dal motore. Quella che normalmente viene intesa come "compressione" è una somma dello sforzo che si deve fare per far inconare l'accoppiamento e il minimo di pressione che si fa nella camenra di scoppio. PS Il gommino della marmitta è ASSOLUTAMENtE ininfluente sulla "compressione".. |
| | #7 (permalink) Top | |
Quoto in tutto e per tutto | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2006
Il motore è un 8cc e vorrei farlo girare con 16% di nitro non oltre. Ho letto che ci sono delle candele più lunghe, credo che le JET'S siano standard e con un valido rapporto qualità/prezzo. che ne dite? Saluti e grazie a tutti
__________________ saluti a tutti Roberto
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus |
x Guingia praticamente il sistema di serraggio a coce che "usiamo " è lo stesso, io ò aggiunto il fatto che; quando avvicini la prima vite se dalla parte opposta tieni un dito appoggiato nella zona testa/carter ti è più facile sentire quando la vite và in appoggio prima di mettere fuori piano la testa. Ci terrei a precisare che a mio avviso: La compressione con l'inconare non à nulla a che vedere...altrimenti i motori con segmenti, che non hanno accoppiamenti conici, non avrebbero compressione. La compressione si à comprimendo il volume che si à dalla chiusura della luce di scarico fino al PMS, ma ciò riguarda soltanto questo. Non può essere influenzato da particolari che ne siano al difuori, gommini compreso.
| Bookmarks |
| Virata a destra con vuoto motore...perchè?? | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 aprile 10 11:51 |
| Compressione Motore | renatox | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 marzo 09 18:39 |
| compressione motore! | the best | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 30 ottobre 08 21:39 |
| motore che gira a vuoto | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 24 settembre 08 20:24 |
| Il motore gira a vuoto, quasi sempre! | RiccioTS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 02 maggio 08 20:38 |
