-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   axe serpe non parte!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/196814-axe-serpe-non-parte.html)
simone.bravi 20 dicembre 10 20:20
Salve a tutti,
oggi intento nel fare il rodaggio a terra, ho notato che non si accende
allora: lo starter box carico, l'accendicandela carico, candela perfettamente funzionante, serbatoio pieno, tutto ok^_^
ma anche facendolo girare sullo starter box per un po non si accende, provo a svitare leggermente la candela, ma niente,..
allora soffio sulla presa a pressione, faccio girare sullo strater, si accende a tutto gas e poi si spegne:(:angry:
cosa posso e devo fare per risolvere il problema??
il fatto strano è che al rodaggio a banco si accendeva normalmente al primo colpo, e ora non da segni di " vita":uhm::angry::(
aiutatemi!!!!!!!!:wink:-_-
kimp3 20 dicembre 10 21:21
Originalmente inviato da simone.bravi (Messaggio 2355251)
Salve a tutti,
hai toccato il minimo miscela?
simone.bravi 20 dicembre 10 21:50
Si, l'ho messo come scritto nel manuale, mi pare siano 2,5 giri da tutto chiuso.
Perchè??
kimp3 21 dicembre 10 01:30
Originalmente inviato da simone.bravi (Messaggio 2355409)
Perchè??
svita ancora....leggi le guide in cima ai topic....:rolleyes:
magu 21 dicembre 10 11:11
Perchè??
Ovviamente il carburatore lo tenvi leggermente accelerato.
Se il motore è partito dopo che hai soffiato nel serbatoio significa che la mix non era ancora arrivata al carburatore, se è partito molto accelrato può significare o che era troppo accelerato di egolazione battuta o di acceleratore.
Avresti voglia di illustrarci le viti delle regolazioni presenti sul tuo carburatore? , ciò ci farebbe capire meglio come "dialogare" sulle eventuali regolazioni.
simone.bravi 21 dicembre 10 20:04
allora,..oggi ho riprovato ad accenderlo con la vite del minimo più svitata in modo che la miscela arrivi.
però rimane il problema che è accellerato:wink: ho svitato la vite del minimo meccanico ma appena si accendeva sempre su di giri:angry: ho svitato ancora, quasi all'infinito, ma non si vedevano risultati:wink:
ho notato che da quando parte accelerato svito il minimo meccanio di mezzo giro poi non parte più e se lo rimetto come prima riparte accelerato:(:wink:
vi posto il pdf dove c'è il listino axe, ma sotto c'è l'esploso dei carburatori dei vari motori, e il mio è il primo carburatore per motori car^_^
poi in base ai numeretti scritti sotto c'è la legenda,..:lol:
eccolo, però dovete scaricarlo:(
DOWNLOAD Price List
cosa devo fare??????????????:blink:
magu 22 dicembre 10 17:36
Il chiedere di illusrarci le viti del tuo carburatore serviva ad evitare eventuali errori di comprensione, noi lo sappiamo come funzionano.
leggendo il tuo nuovo post ti consiglio di avvitare la vite di battua fino a lasciare circa 0,7 - 1 mm di apertura carburatore (controllabile togliendo il filtro) e di aprie 2 giri ( 360+ 360) lo spillo del passaggio.
simone.bravi 22 dicembre 10 20:42
Grazie mille magu!!
Sono riuscito a carburarla, con circa le tue indicazioni:lol:
Poi con qualche aiutino....:P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
