Vecchio 11 ottobre 10, 00:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Catania
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi???
Ragazzi, dopo aver effettuato il rodaggio della mia hyper st dovrei carburarla per bene, visto che molto spesso mi si spegne... Ho letto parecchie guide sulla carburazione, ma nonostante tutto sono ancora un pò confuso... Per essere sicuro di non sbagliare prima di tutto il minimo dinamico si trova nel pistoncino (dove è attaccato il servo che regola il gas x capirci) e serve a regolare il passaggio di benzina al minimo, mentre il minimo statico (quella vite sotto al collettore d'aria) regola la battuta del pistoncino o ghigliottina... GIUSTO???
Seconda cosa, ho letto spesso che i medi non vanno toccati quindi mi conviene almeno per adesso che non ho pratica avvitare del tutto la vite dei medi e regolare di conseguenza quella del minimo dinamico?
Terzo, il problema che noto è che fin quando giro con una discreta apertura di gas va tutto ok, prende bene i giri, fuma allo scarico e sibila... ma appena accelero meno, la lascio un pò al minimo mi si spegne o borbotta appena torno ad accelerare... carburazione grassa ai bassi?
Metto i link di due video dove si avverte il problema: nel primo il borbottio, nel secondo lo spegnimento. Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Video 1
Video 2
Binho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 01:58   #2 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Binho Visualizza messaggio
Video 1
Video 2
Prima di risponderti vorrei chiederti una cosa:
Sai cosa puo' succedere ad un bambino se gli arrivi sulle gambe?
Oppure a 2 ragazzetti che passeggiano tranquillamente?
Insomma, non dico che stai maneggiando un fucile, ma potresti fare del male a delle persone girando cosi'.....un po' di sicurezza, dai!!!
Riprendiamo (anche se non te lo meriteresti )
Che miscela stai usando? (qui ho paura della tua risposta )
Hai cambiato la candela dopo il rodaggio?
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 12:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
allora, sto usando una miscela a bassa percentuale di nitro (5%) regalata dal negoziante che mi ha consigliato di fare il rodaggio con per l'appunto una percentuale di nitro bassa (so che molti dicono di fare il rodaggio con la nitro che si userà normalmente), la candela l'ho sostituita ma non è cambiato nulla... Come tipo di nitro cosa consigliate? e può essere li il problema? La carburazione a orecchio è grassa? infine, che gradazione di candela va usata per il mach .28? grazie anticipate a chi mi risponderà e sopratutto aiuterà!!!
P.S. per la "paternale", neanche mio cognato che è di un protettivo spaventoso ha avuto da ridire sul fatto che giravo a 10 km/h vicino a mio nipote...
Vecchio 11 ottobre 10, 14:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2010
Sinceramente non sapevo esistesse una 5%
Almeno almeno devi usare la 20% e ti stai tenendo basso.
sirovai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 16:55   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Immaginavo che era una percentuale molto, troppo bassa di nitro.
Quei motori girano, come ti ha gia' detto Sirovai, a partire da una 20%, candela puoi variare dalla 5 (anche se non penso la userai mai) alla 7.
A occhio sembri grassino, non e' un male ma con cosi' poco nitrometano il motore non salira' mai di giri......
Cerca una miscela con olio sintetico, fa niente se la paghi un po' di piu'
P.S.: Di' pure al tuo negoziante di mollare il modellismo e darsi all'ippica
P.P.S.: tuo cognato non penso abbia mai visto cosa puo' succedere.....io ne ho visti un paio finire all'ospedale con le caviglie che sembravano quelle di un elefante quindi e' un bene cominciare da subito a girare sicuri
Vecchio 11 ottobre 10, 23:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie a tutti per le informazioni, a sto punto prima di sbattere la testa a carburare il motore compro una miscela adeguata... Consigli? Il manuale dice mix tra il 15 e il 30% di nitro, sicuramente non supererò il 20.. Ma come marche o indicazioni a cosa devo far caso? Credevo poi che in tutte queste le miscele si usasse olio sintetico...
Vecchio 13 ottobre 10, 20:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Cavva23
Data registr.: 25-08-2010
Residenza: Reggio Emilia
io per il rodaggio ho usato la 16% di nitro e ora sto utilizzando la 20% La marca è jet's e non ho problemi
Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto!
Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica...
Cavva23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di R3N3GADE
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Dueville (VI)
vai di Meccafuel 25%...ne ho bevuti già 3litri e va alla grande.
R3N3GADE non è collegato   Rispondi citando
Problema Minimo Dinamico Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 12 febbraio 10 22:06
Carburazione minimo RB P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 26 ottobre 08 18:33
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
massimo minimo medi...aiuto!!! off-road-boy Elimodellismo Principianti 5 08 gennaio 07 23:22
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
