-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   problema tubo miscela (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/189409-problema-tubo-miscela.html)
R3N3GADE 10 ottobre 10 21:03
Ciao a tutti , è già 2 volte che mi rompe il tubo miscela(entrano bolle d'aria e la carburazione diventa impossibile) per caso potrebbe essere perchè ho lasciato nei tubi della miscela residua? Inoltre mi è capitato sempre dopo aver pulito la macchina con l'aria compressa, è 1 coincidenza?
ps Quando si deve pulire la macchina è sempre buona cosa togliere il serbatoio ed i relativi tubi prima di sparare con il compressore per non danneggiarli?
magu 11 ottobre 10 14:19
Originalmente inviato da R3N3GADE (Messaggio 2259712)
Stai forse dicendo che con il compressore "gonfi" serbatoio e tubi?...se è così non è una coincidenza , è una cosa da non fare.
R3N3GADE 12 ottobre 10 14:03
Originalmente inviato da magu (Messaggio 2260568)
no no....soffio solo esternamente
magu 12 ottobre 10 15:09
Se il tubo si rompe vicino alla presa, dove è infilato, controlla che questa NON abbia spigoli , passaci con un pò di tela smeriglia fine per escludere ogni possibilità di offesa al tubo.
R3N3GADE 13 ottobre 10 11:24
non credo sia quello il problema anche se non so bene dove si rompa(prima di cambiarlo ho tagliato tutte le estremità di 1/2cm e non è cambiato niente).
Cmq grazie per il consiglio adesso ho cambiato i tubi e tutto va bene.
R3N3GADE 05 novembre 10 16:30
Puo essere anche il wd-40 che spruzzo su tutta la macchina?
crist68 05 novembre 10 17:33
Originalmente inviato da R3N3GADE (Messaggio 2294593)
Quasi sicuramente, i tubi sono siliconici e il wd40 aggredisce il materiale siliconico!!
R3N3GADE 05 novembre 10 18:20
e può essere che il wd40 possa rovinare il tubo del filtro dell' aria?
Inoltre sparando w-40 e aria compressa per la pulizia non dovrebbero essere a rischio altri parti di silicone giusto?
biemmer 05 novembre 10 21:53
E' il Wd-40, purtroppo è aggressivo sulle parti siliconiche e sugli o-ring.
stefanoely 20 novembre 10 00:44
ciao controlla l oerre che sta sotto il tappo del serbatoio, per provarlo fai cosi metti un pezzetto di tubo al silicone la parte dove dovrebbe andar collegato il tubetto che va allo scarico, poi da laltra parte tappalo con il dito soffiaci dentro e vedi se mandandoci aria dentro il serbatoio eil serbatoio non va in pressione allora vuol dire che l oerre non tiene piu.ciao saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
