-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   "Gioco" ruota savage X (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/182873-gioco-ruota-savage-x.html)
soap86 12 agosto 10 23:16
Ciao a tutti, ho notato che la ruota posteriore sinistra del mio savage ha del gioco, si muove un po'in dentro e fuori (tirandola verso l'esterno) anche se perfettamente avvitata, è proprio il mozzo dove è avvitata che ha questo gioco, c'è un modo per renderla più stabile? magari facendo qualche upgrade?
grazie in anticipo a tutti
lammy 13 agosto 10 12:32
il mezzo è nuovo ???
soap86 13 agosto 10 13:28
no, avrà 5 litri.
Magari facendo questa modifica rendo tutto più stabile? http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87230
oppure devo sostituire i barilotti? mettendoli in alluminio magari? :wacko:
dado099 13 agosto 10 17:46
Devi usare degli "shims".
Non sono altro che degli spessori che regolano il gioco.
Puoi prendere delle rondelle di dimensioni adeguate e scartavetrarle fino a che
il gioco e' eliminato e comunque non blocchino il libero scorrimento. :wink:
soap86 13 agosto 10 17:55
ma dove dovrei metterlo questo spessore?
dado099 13 agosto 10 20:49
Originalmente inviato da soap86 (Messaggio 2180810)
Sul lato interno di uno dei due cuscinetti che sostengono l'asse ruota...
soap86 13 agosto 10 23:43
4 Allegato/i
ok grazie mille ci proverò, e per quanto riguarda l'upgrade di cui ho messo il link qualcuno sa dirmi se è utile? altimenti stavo anche pensando di mettere sul savage X i bicchierini con i distanziali del savage xl, cosi dovrei avere anche più stabilità!?
Allegato 160639 Allegato 160642questi sono i bicchieri con distanziali
Allegato 160640 questo è l'upgrade (i bicchierini sono diversi dagli originali)
Allegato 160641 questi sono gli originali
conte_vlad 14 agosto 10 13:35
Se monti dei distanziali, modifichi il braccio di leva che agisce sui cuscinetti dei barilotti. Personalmente non sarei dell'idea di fare una modifica del genere perché andresti a discapito dell'integrità delle componenti del mezzo.
ciao:)
steel jans 14 agosto 10 14:38
Anche con l'upgrade rischi che il gioco ci sia lo stesso. Devi spessorare con delle rondelle apposta (in genere dello spessore di 1/10 o 2/10 di millimetro).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
