Vecchio 12 maggio 10, 21:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: San Nicandro Garganico
nel mio S7 se metto un po di svitol (WD40) sia dalla candela e dal carburatore lo faccio girare un po e poi metto qualche goccia di olio 2T per miscela?? va bene??
non interessa se vinci di un centimetro o di un metro...l'importante è vincere
ivan94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 22:05   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ivan94 Visualizza messaggio
e quante cose!!?!?!?
metti solo l'olio se è montato
quando lo smonterai lo pulirai bene
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 22:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Data registr.: 07-02-2010
olio singer
il wd 40 o 50 al carburatore rovina gli oring
Bergonzoni R1 os 19 speed
Ko Propo SRX Roga 25 gold off
Dx3 R Massaro Gabriele
jonny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 22:19   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
pero prima del olio singer devo pulire il motore il wurth e' ok o e come il wd40
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 22:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
io non li lavo e non gli metto niente perchè uso la runner e quindi già mi rimangono oliati, però sè il motore lo lascio per lungo tempo fermo gli metto un goccio di olio singer oppure al cambio cuscinetti o accoppiamento metto sempre il singer e in quel caso una lavata con il wd ed una soffiata con il compressore
Vecchio 12 maggio 10, 22:45   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
sono 2 cose diverse io parlo del pulitore freni wurth non dello svitol!
Vecchio 12 maggio 10, 22:45   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da jonny71 Visualizza messaggio
compressore = acqua di condensa
Vecchio 12 maggio 10, 22:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
alex non voglio creare polemiche ma per logica anche nell'aria che respiriamo c'è condensa e per quello che metti l'olio al motore oppure si mettono i tappi al carburatore e allo scarico, e normale che sè lavo il motore per sostituire i cuscinetti lo asciughi con il compressore
Vecchio 12 maggio 10, 22:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
ancora più grave sè mi dici che lavi il motore con il pulitore freni
Vecchio 12 maggio 10, 23:01   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ARMANDO94
Data registr.: 08-04-2010
Residenza: Benevento
Invia un messaggio via MSN a ARMANDO94
eeeemmmm http://www.youtube.com/watch?v=3MJrh...os=UGWL3DCShjc
ARMANDO94 non è collegato   Rispondi citando
olio after run, si o no??? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 28 giugno 08 03:02
Olio after run paolo28maggio Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 21 aprile 08 02:21
After run o olio Singer? saldic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 aprile 07 16:12
Olio after run Teo Aeromodellismo 4 12 aprile 06 22:34
olio after run..... andykaw1 Aeromodellismo Principianti 24 11 agosto 05 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
