no dopo ogni uscita devi pulire il motore con il wurth spruzzi dentro il cilindro svitando la candela poi togli il filtro dell'aria e spruzzi pure li poi fai girare il motore se invece vuoi conservare il motore per piu' tempo ci metti anche l'olio di vasellina come ha detto alcesnova:wink: |
ce anche da dire che il vasellina e ok .. pero' poi quando lo riaccendi con la vasellina e un macello :( |
e perchè è un macello????:wink: che dovrebbe succedere????????:( |
Donno anche io sono curioso cosa succede di preciso con l'olio di vasellina |
comunque io preferisco l'olio per motorini 2 tempi, 4 euro un litro e stai apposto 2 anni! |
tutto qua ^_^ |
aaaaaaaaaa^_^ allora nulla di grave!! PER FORTUNA!!!!!!!!!!!!!!:lol: |
io non lo uso perchè non sai come è fatto....synt semi synt...altre cose....mentre la vasellina è vasellina e basta! :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36. |
