-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Assetto Team Magic m8jr su asfalto sconnesso!!! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/170706-assetto-team-magic-m8jr-su-asfalto-sconnesso.html)
stefano.gl 15 aprile 10 22:23
ciao a tutti...ho visto tra i vari manali che si trovano in internet che ci sono una miriade di combinazioni possibili per l'assetto di questa macchina...consigli per il tipo di fondo che ho citato???
grazie mille!!!
AlecsNova 15 aprile 10 22:26
ma su asfalto sconnesso mica puoi avere un assetto dedicato!
stefano.gl 15 aprile 10 22:29
appunto...sto cercando di capire visto che sn alle prime armi...che faccio...alzo,abbasso,allargo...ditemi voi...almeno cerco di imparare!!!
AlecsNova 15 aprile 10 22:51
Originalmente inviato da stefano.gl (Messaggio 2023510)
aaaaaah ok
se giri dove l'asfalto è molto rovinato ( ma perchè cambia posto) devi necessariamente alzare il modello da terra mettendo più spessori sugli ammortizzatori....caricheranno la molla che farà alzare il modello da terra
stefano.gl 15 aprile 10 23:01
quindi lo alzo al massimo?
AlecsNova 16 aprile 10 13:53
Originalmente inviato da stefano.gl (Messaggio 2023594)
ma dipende quanto vuoi rischiare di rovinare il telaio ....se io DOVESSI girare sui un asfalto del genere la alzerei al massimo e non usare gomme da off su asfalto altrimenti ti ribalti ogni volta che sterzi stretto
giacomoCRT 16 aprile 10 14:49
Originalmente inviato da stefano.gl (Messaggio 2023497)
grazie mille!!!
bell'acquisto!:wink: cmq alzala e compra le grp rally...:wink:
consiglio:vai in una pista che ti diverti! se giri da solo finirai per stancarti!:wink:
stefano.gl 17 aprile 10 14:26
hehe...giacomo immagino che sia una figata...ma almeno un po' di manualita' la vorrei avere altrimenti mi salgono sopra senza che neanche me ne accorgo!!!!hahaha...sai quanto costano le ruote che mi hai scritto?dov e le vedo su internet?
stefano.gl 19 aprile 10 01:38
ho aumentato gli spessori sulle molle degli ammortizzatori e effettivamente la macchina si e' alzata...ma...ho notato (o forse e' troppo tardi e vedo doppio) che la larghezza posteriore della macchina e' diminuita rispetto a quella frontale...non creo nulla di negativo cosi' facendo?
inoltre...come faccio ad abbassare la macchina sul fronte anteriore?le molle sono gia' al massimo, nel senso che hanno a disposizione il massimo della corsa!
se ho capito un po' la logica su asfalto la macchina dovrebbe avere anteriore piu' basso del posteriore...giusto?
AlecsNova 19 aprile 10 01:41
Originalmente inviato da stefano.gl (Messaggio 2028014)
senti a me lasciala così perchè rischi di rovinare il telaio....devi solo imparare a guidare ....monta gomme da asfalto mi raccomando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
