-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Altezza Modello Da Terra (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/167545-altezza-modello-da-terra.html)
Fofi85 21 marzo 10 00:29
Ciao ragazzi la mia domanda è semplice...Qual'è l'altezza media che devono avere i nostri buggy??..!!
Ho sentito che all'incirca dovrebbero avere un 33mm al post e 31 anteriore,solo che sinceramente a me sembra troppo avere 3 centimetri di altezza da terra,cioè neanche un monster ha tanta altezza!
E poi volevo chiedervi un'altra cosa,quando schiacciate il modello ad esempio facendo pressione verso il basso con le mani,ritorna sempre allo stesso punto oppure rimane un pò più basso??
AlecsNova 21 marzo 10 12:51
l'altezza dipende dal "tipo" di pista e deve essere sempre superiore al posteriore....una buona partenza è provare con i bracci dei semitreni paralleli al terreno e impostando il massimo down-stop (massimo al posteriore un pò meno all'anteriore)
...e il modello deve tornare sempre nello stesso punto di partenza se spinto verso il basso......la stessa cosa deve farla se viene fatto "atterrare" lasciandolo cadere dall'alto
Fofi85 21 marzo 10 13:18
Originalmente inviato da AlecsNova (Messaggio 1984476)
Grazie per la risposta :wink:,si il fatto che debba essere regolata in base alla pista questo lo sapevo,io intendevo dire una misura di "partenza" diciamo,mi hanno suggerito di tenere un'altezza da terra di 33mm per il post e 31 all'anteriore,solo che proprio non riesco a raggiungere quell'altezza anche dando precarico agli ammo.
Quando appoggio il modello con le mani sopra ad un tavolo riesco a raggiungere quella misura,ma se ad esempio subito dopo,prendo il modello e lo lascio cadere da un'altezza di circa 20cm,andando a misurare non ho più quella misura,e volevo sapere se ho qualche problema al modello a questo punto.
Anche perchè domani vado ad alberobello a girare e volevo avere un minimo di assetto^_^
AlecsNova 21 marzo 10 15:01
allora prima cosa cerca un assetto "base" su internet di quel modello specifico
poi fai come ti ho detto, regola il precarico in modo che a riposo siano paralleli al terreno (con il posteriore mezzo centimetro più alto, regola il downstop in modo che il posteriore abbia più escursione dell'anteriore ( anche se dovrebbe essere così anche senza intervenire sugli stessi)
poi sono misure sommarie perchè se poi trovi una pista con molti buchi dovrai dare precarico per alzare il modello mentre se è liscia potresti addirittura togliere precarico, ma con i bracci paralleli sul liscio è già una buon compromesso tra baricentro basso e terreno con poche asperità.
ad assetto ultimato tu dovrai lasciare il modello da 20 cm e il modello deve andare giù ma poi ritornare ad avere i bracci paralleli al terreno ma questo lo modifichi anche cambiando olio negli stessi quindi bisogna provare
Fofi85 21 marzo 10 15:25
Originalmente inviato da AlecsNova (Messaggio 1984633)
Ho scaricato il setup di Davide tortorici,che ha fatto appositamente per avere un setup di base,e fra le varie è riportata l'altezza 30 anteriore 32 post ma non riesco ad ottenere questo risultato!
MONSTER CEN ME 16 21 marzo 10 16:13
Originalmente inviato da Fofi85 (Messaggio 1984666)
in genere i piatelli vengono anche ripassato con il trapano per aumentare il numero di fori o le loro dimensoni...magari se l olio è più sdenso puoi ripassare i fori e aumentare leggermente i loro diametri
AlecsNova 21 marzo 10 22:49
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 (Messaggio 1984731)
e che c'entra con l'altezza?????
AlecsNova 21 marzo 10 22:50
beh l'anteriore nn arriva a 3 cm da terra? controlla i down stop e gli ancoraggi degli ammortizzatori...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
