-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Tubicino Marmitta-serbatoio (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/163859-tubicino-marmitta-serbatoio.html)
Mario93 17 febbraio 10 18:38
Salve ragazzi apro questo topic in cerca di risposte a questo mio dubbio...
Il tubicino che va dalla marmitta al serbatoio, di preciso a cpsa serve ??
avete qulche consiglio riguardo a quest' ultimo per migliorare le prestazioni del modello ? magari allungarlo, accorciarlo o eliminarlo propio ?
grazie in anticipo :)
tarponauta 17 febbraio 10 19:09
il tubicino serve a far mandare la miscela nel motore con i gas di scarico per non avere spente:wink:
AlecsNova 17 febbraio 10 23:42
10cm+ filtro+ 10cm
Mario93 18 febbraio 10 14:18
se è vero che serve a dar pressione, 20 cm più filtro non sono troppi e ne farebbero perdere ?
magu 18 febbraio 10 16:41
Originalmente inviato da Mario93 (Messaggio 1939548)
Se la pensi così toglilo addirittura...cosi poi ti firmi
ANDAVA MEGLIO QUANDO ANDAVA PEGGIO :icon_rofl
AlecsNova 18 febbraio 10 21:49
si ma non deve darne troppa di pressione e non troppo poca lo standard è sui 20 cm
magu 19 febbraio 10 09:16
La risposta più semplice ? aprirai più o mono lo spillo in base alla pressione che si crea.
Altirmenti se continuiamo a metterci delle fisime sulle lunghezze dei tubi dovermmo dire che bisogna calcolare tante cose ; l'altezza del serbatoio, la viscosità della mix, la caduta di pressione dovuta alla costante dei tubui, il diametro del venturi, i gradi di incrocio delle luci per stabilire quanta depressione si crea nel venturi in base al diamerto, quanti gas combusti escono dal motore ad ogni scoppio e quale pressione si crea nello scarico a causa della riduzione di diametro del tubo di uscita, la posizione della pesca nel serbatoio che può variare l'alimentazione per la forza G in curva,.... lasciamo perdere, regoliamo lo spillo e basta :icon_rofl
Mario93 19 febbraio 10 15:47
Originalmente inviato da magu (Messaggio 1939771)
se ho aperto questo topic è perchè ho dei dubbi...non per essere preso in giro e avere polemiche...
magu 19 febbraio 10 21:25
Mi sembra che la risposta alla tua domanda si stata data, adegui la carburazione aprendo + o - lo spillo in base alla pressione che arriva al serbatoio in base alla caduta di pressione che ti dà la lunghezza del tubo.
Nessuna presa in giro, se si scrivono certe frasi, si dovrebbero accettare anche certe risposte...senza polemica.
Mario93 20 febbraio 10 16:32
Originalmente inviato da magu (Messaggio 1942074)
a quali frasi ti riferisci ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
