problema moster truck scala 1/5 fg ciao a tutti ho un problema con il moster truck della fg scala 1/5 in pratica è letteralmente impazzito il servo del freno/gas. mi spiego: oggi mentre lo stavo usando ad un certo punto a iniziata a non accellerare più o pensato fosse scarica la batteria, sostituita non è cambiato niente cosa succede che dopo aver acceso il radiocomanda inserisco le spinette della batteria della ricevente il servo si sposta indietro come per frenare anche se non abbastanza per frenare l'auto di conseguenza quando accellero si sposta si ma non abbastanza per far salire di giri il motore. tornato a casa la situazione è adirittura peggiorata adesso quando accendo la ricevente il servo continua a muoversi avanti e indietro non so propio cosa stia succedendo. C'è da dire che ho fatto montare il sal save ma ormai sono parecchi mesi e non ha mai dato problemi. qualcuno sa aiutarmi????? volevo sapere inoltre se qualcuno conosce un negozio (como, milano, varese) dove fanno assistenza per questo genere di modelli visto che il mio negoziante ha chiuso ancora grazie a tutti |
secondo me hai fritto il servo.. per curiosità da quanti chili è? prova a sostituirlo con un'altro.. o prova quel servo su un'altra radio per vedere se è lui.. lo sterzo funziona bene>? in caso positivo allora è proprio il servo |
il servo è un hitec modello HS 645MG quello dello sterzo funziona benissimo. come è possibile che si brucia un servo mentre stai usando tranquillamente il moster???? tu che servo mi consigli per un bestione del genere???? |
I servisi bruciano quando stanno sotto sforzo per molto tempo, il carburatore del tuo motore à una molla di ritorno che contrasta continuamente il tiraggio del servo sottoponendolo costantemente a sforzo, inoltre controlla il leverismo dell'impianto frenante, questo peggira anora dipiù lo sforzo. PS la potenza dichiarata dei servi si intende a 10mm dal centro della vite fissa scquadretta, se i tuoi punti di fissaggio sono più distanti la potenza diminuisce e lo sforzo aumenta. |
Consiglio di svincolare la molla coassiale di ritorno farfalla e metterne una esterna più tenera, di ferificare il leverismo di frenata, montandolo più vicino possibile al centro scquadretta. |
leggo solo ora ,magu scusa ma hai presente che forza oppone la molla dell'acceleratore? è un numero prossimo allo 0 ,il suo problema è legato al freno ,se già al 70-80% della frenata la pastiglia è già bloccata anche con un tubicino bello morbido montato come "smorzatore" il servo lo butta dopo poco. è quello il problema non certo la molla dell'acceleratore^_^ |
Il mio scritto è dovuto al fatto che esitono carburatori con molle veramente dure per il servo che le deve contrastare continuamente creando quello sforzo costante che li fà surriscaldare o assorbire molta energia dalle batterie e visto che tra freno e acceleratore quest'ultimo è il pù usato pesavo potesse essere la causa del problema. Ma in verità soltanto tu sai quale dei due usi dipiù e come/dove sia fissata la tiranteria del freno. Le mie reano soltanto ipotesi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:06. |
