aiuto x esc viper/carson zoom 15T ciao, mi è arrivato l'esc carson zoom 15t (oppure un viper della mtroniks, tanto sono la stessa cosa con marchio differente); ho necessità di capire un pò di cose come il fatto che il sistema BEC è da 1,2A mentre la guida della mia rx (graupner B4) dice che l'amperaggio max è di 1A con servi grossi: ora vado tranquillo o mi devo preoccupare? poi l'esc tiene fino a 12volt quindi se uso un pacco da 8,4 (il motore è un kyosho rev 300T x aerei da 8,4 volt - 16 spire e 33000 rpm circa) non creo problemi alla rx (sempre 5v dovrebbe dargli)? se mi sapete dare notizie e/o dirmi dove trovarle Vi sarei moloto grato. cordialmente Carlo tenete presente che le istruzioni in inglese fanno notare tante cose sulle quali stare attenti, però il mio inglese si ferma un pò prima, porca miseria!!!!!!!!!:angry: |
inoltre scusate cosa indicano i dati con i vari amperaggi massimi ecc. ecc.? se il motore da 8,4 lo alimento a 7,2 va solo di meno o gli creo qualche problema? x favore ditemi qualcosa xchè non vorrei fare una scissione nucleare di tutto l'ambaradan, grazie |
Va di meno :wink: Se lo alimentassi molto di più di quanto indicato, allora si che potrebbe rovinarsi. Però scissione nucleare non credo :P |
peccato...... niente nobel del male!!!!! grazie rattlesnake, a proposito quando inizio a dare gas sia avanti che indietro, il motore anche se ancora fermo, fischia: cosa vuol dire? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25. |
