Vecchio 08 dicembre 06, 10:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di racerman
Data registr.: 04-11-2006
aiutatemi non risco a saldare....
Non riesco a saldare sia i fili (rosso e nero) sia i condensatori su un nuovo motore per iwaver 02.
Ho cambiato 2 saldatori di cui uno per circuiti smd molto piccolo, la cosa strana e che l'appoggio dove vanno saldati i fili che i condensatori è in rame....invece in quelli stock sembra che non lo sia....fatemi sapere come rimediare....devo necessariamente saldare tutto.
grazie
racerman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 13:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rpippi
Data registr.: 21-10-2006
Prova a grattare il circuito stampato in rame con dellacartavetro finissima molto delicatamente poi puliscila con alcool.
rpippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 22:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Caro Racerman per ottenere delle ottime saldature ti occorre in questo caso( Saldatura fili + saldatura su carcassa motore ) Un buon saldatore direi da un 45 W o al limite uno da 50/100 del tipo istantaneo . Del filo per saldare , diametro 1,5 mm. di quello che vendono nei negozi di elettronica . E' tassativo che i fili che vai a saldare abbiano il rame bello lucente ( Attenzione al filo gia' usato per altre batterie, spesso le batterie trasudano dell'acido e il rame si ossida vistosamente! ) Procedi in questo modo : Appena la punta del saldatore e' bella calda ( Mi raccomando punta bella pulita!!!!! ) te ne accorgerai avvicinandoci il filo di stagno che si squagliera' emettendo una piccola nuvola di fumo ( Quello e' il disossidante che evapora) Ora avvicina la punta al filo di rame , appoggia contemporaneamente il filo di stagno se tutto procede per il meglio lo stagno ricoprira' per bene il rame . Stagnati tutti e due i fili (Rosso e nero) procedi a saldarli sul motore . Stesso lavoro per i condensatori , pulisci con carta vetrata fine i terminali da saldare e scartavetra anche i punti della carcassa metallica del motore . Buon lavoro! Se hai dei problemi rifatti vivo e vedremo il da farsi .
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Come saldare il polietilene favonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 14 maggio 08 11:36
AIUTO: non risco ad aggiornare il Realflight g3.5 con Win VISTA. DoTuttoPasso Simulatori 4 24 gennaio 08 13:54
Come Saldare drgi Batterie e Caricabatterie 2 22 giugno 07 18:25
saldare le lipo PredatorX10 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 29 marzo 06 09:53
saldare lipo boss Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 novembre 05 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:58.
