Awesomatix a800fx evo Buona sera volevo chiedervi se sapevate come regolare altezza da terra di questo modello grazie |
Non credo sia differente dalla mia 800MMX, quindi per regolare l'altezza devi utilizzare una delle due viti che utilizzi per regolare la durezza degli ammortizzatori. La seconda appunto serve per spostare la posizione della vite e di conseguenza il punto dove vai a far leva sulla balestra. Il downstop invece lo regoli da una vite da 1,5 mm posta sotto la scocca |
Grazie del consiglio corol per il dowstop lo sapevo, qualcuno ha questo modello consigli per setup grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53. |
