Batterie e upgrade Ciao Amici, apro questa discussione per chiedervi un consiglio tecnico sulla possibilità di montare batterie potenziare rispetto all'originale. Nel mio caso ho una LiPo 7,4V 1100mah, e la durata è quella che è... quindi, dimensioni a parte, tenendo fisso il voltaggio posso spingere un pò sui mah o ci possono essere problemi? Inoltre che marca mi consigliereste? Grazzzzzie |
Aumenta l'autonomia, le prestazioni rimangono quelle, anzi se bisogna essere precisi si potrebbe dire che con una batteria con più mAh e quindi più pesante andresti a rovinare il rapporto peso potenza..... Tutto questo é vero se nel tuo setup la batteria (come si presume) non é il collo di bottiglia. Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk |
grazie grazie della conferma, in effetti mi interessa aumentare l'autonomia, anche se le dimensioni del vano batteria limitano a non molti mah in più... |
l'aumentata autonomia aumenterà anche le temperature di esercizio di ESC e motore (che non gradisce, soprattutto se è brushed) verifica le temperature che hai ora con le batterie di serie, e valuta.. (così a spanne se lo spazio aggiuntivo a disposizione è poco, sarà poco anche l'aumento di autonomia, quindi l'aumento delle temp..) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17. |
